查看: 2910|回复: 0
基于51单片机的八路抢答器设计。
ID:587535 发表于 2020-2-14 16:26 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、四键设计功能1、程序开始当按下开始抢答按钮后,数码管显示抢答倒计时。在该时间内八路抢答按下有效,若超出抢答时间蜂鸣器发出抢答失败警报预示该次抢答失败。若有效时间内有人抢答则1位数码管显示抢答选手号,二位数码管显示答题倒计时。在答题有效时间内答题完成则抢答成功,若超过答题时间,蜂鸣器给出答题超时警报,答题失败。2、在开始抢答的过程中可按下结束抢答来中断此次抢答。直接结束抢答后数码管均显示0.等待下次抢答开始。3、在开始抢答时,可以不使用开始抢答按钮而按下随机抽击选手答题按钮来随机抽取一位选手答题。该按钮按下后1位数码管显示随机选手号,二位数码管显示答题倒计时,若时间超时,蜂鸣器给出警报。若有效时间内答题,则答题成功。4、在随机抽取选手答题中,可以按下结束随机抽取选手答题按钮来结束随机抽取答题。结束后数码管均显示0.等待下次抢答开始。二、两键设计功能1、程序开始当按下开始抢答按钮后,数码管显示抢答倒计时。在该时间内八路抢答按下有效,若超出抢答时间蜂鸣器发出抢答失败警报预示该次抢答失败。若有效时间内有人抢答则1位数码管显示抢答选手号,二位数码管显示答题倒计时。在答题有效时间内答题完成则抢答成功,若超过答题时间,蜂鸣器给出答题超时警报,答题失败。2、在开始抢答的过程中可按下结束抢答来中断此次抢答。直接结束抢答后数码管均显示0.等待下次抢答开始。
P0^0; //二位数码管第一位选择脚sbit DG2 = P0^1; //二位数码管第二位选择脚sbit DG3 = P0^3;//P2端口 数码管段选//P1端口 八位选手抢答sbit start_qd_pin = P3^7;//开始抢答按钮连接管脚sbit end_qd_pin = P3^5;                //结束抢答按钮连接管脚sbit start_srand_qd_pin = P3^4;//开始随机抽取选手按钮连接管脚sbit end_srand_qd_pin = P3^6;//结束随机抽取选手按钮连接管脚sbit beep=P3^3;//蜂鸣器连接管脚unsigned char weixuan[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管段码:0123456789unsigned char qd_num=0;        //抢答选手号unsigned char qd_time=0;        //抢答倒计时间unsigned char timeout_num=0;        //定时器产生中断次数unsigned char work_status = 0;        //工作状态,下面几个为工作状态定义的宏#define START_QD_STATUS 0#define WAIT_QD_STATUS 1#define ACK_QD_STATUS 2#define ACK_SRAND_QD_STATUS 3/*------延时2ms函数------*/void delay2ms(void)   //误差 0us{    unsigned char a,b;    for(b=4;b>0;b--)        for(a=248;a>0;a--);    _nop_();  //if Keil,require use intrins.h}/*------延时50ms函数,参数num为延时多少个50ms------*/void delay50ms(unsigned int num)   //误差 0us{    unsigned char a,b;        unsigned char i=0;        for(i=0; i<num; i++)        {    for(b=173;b>0;b--)        for(a=143;a>0;a--);        }}/*---初始化定时器0---*/void InitTimer0(void)//50ms{    TMOD = 0x01;//定时器工作模式1    TH0 = 0x3C;        //定时器装值高8位    TL0 = 0x0B0;//定时器装值低8位    EA = 1;                //使能总中断    ET0 = 1;        //使能定时器0中断    TR0 = 1;        //启动定时器}/*------关闭定时器0------*/void end_Timer0(void){        ET0 = 0;//关闭定时器0中断    TR0 = 0;//停止定时器0}/*----初始化函数-----*/void init(void){        DG1 = 0;        DG2 = 0;        DG3 = 0;                beep = 0;//上电时由于该脚为高,而为高时蜂鸣器会叫,故初始化为低}/*----------等待开始抢答状态该状态下一直等待按下开始抢答按钮或随机抢答按钮,再进入相应的工作状态!这种状态机的编程方式是当前单片机开发者的主流思想。---------*/void start_qd_status(void){        if(start_qd_pin == 0)//检测到开始抢答按钮按下        {                work_status = WAIT_QD_STATUS;//工作状态设置为等待答题状态                qd_num = 0;                        //回答选手号为0,等待选手按下                qd_time = 20;                //20s抢答时间                timeout_num=0;                //中断次数清0                InitTimer0();                //开启定时器0        }        if(start_srand_qd_pin == 0)//检测到随机抽取选手答题按钮按下        {                work_status = ACK_SRAND_QD_STATUS;//工作状态设置为随机选手回答状态                srand(TL0%100);                                //产生随机数种子,srand和rand函数有兴趣可以百度一下单片机产生随机数方法!                qd_num = (rand()%9);//0-8, 产生随机数                if(qd_num == 0)                        //防止产生随机数0                        qd_num = (rand()%9);        //再次产生随机数                qd_time = 30;                                //30s答题时间                timeout_num=0;                                //中断次数清0                InitTimer0();                                //开始定时器0        }}/*-------开始按钮按下后,等待选手抢答状态函数------*/void wait_qd_status(void){        unsigned char i = 0;        if(qd_time == 0)//无人抢答,抢答时间已到        {                end_Timer0();//停止定时器0                //蜂鸣器给出无人抢答警报                beep = 1;        //蜂鸣器响                delay50ms(40);                beep = 0;                work_status = START_QD_STATUS;//无人抢答后恢复原始状态,设置工作状态为开始抢答状态        }        if(end_qd_pin == 0)//检测到结束按键        {                end_Timer0();//停止定时器0                qd_num = 0;//回答选手号为0                qd_time = 0;//抢答时间清0                work_status = START_QD_STATUS;//工作状态置开始抢答状态        }        switch(P1)//检测哪位选手按下抢答按钮        {                case 0xfe://1号                        qd_num = 1;//回答选手号为1                        qd_time = 30;                        timeout_num=0;                        InitTimer0();                        work_status = ACK_QD_STATUS;                        break;            case 0xfd://2号                        qd_num = 2;//回答选手号为2                        qd_time = 30;                        timeout_num=0;                        InitTimer0();                        work_status = ACK_QD_STATUS;                        break;                case 0xfb://3号                        qd_num = 3;//回答选手号为3                        qd_time = 30;                        timeout_num=0;                        InitTimer0();                        work_status = ACK_QD_STATUS;                        break;                case 0xf7://4号                        qd_num = 4;//回答选手号为4                        qd_time = 30;                        timeout_num=0;                        InitTimer0();                        work_status = ACK_QD_STATUS;                        break;                case 0xef://5号                        qd_num = 5;//回答选手号为5                        qd_time = 30;                        timeout_num=0;                        InitTimer0();                        work_status = ACK_QD_STATUS;                        break;                case 0xdf://6号                        qd_num = 6;//回答选手号为6                        qd_time = 30;                        timeout_num=0;                        InitTimer0();                        work_status = ACK_QD_STATUS;                        break;                case 0xbf://7号                        qd_num = 7;//回答选手号为7                        qd_time = 30;                        timeout_num=0;                        InitTimer0();                        work_status = ACK_QD_STATUS;                        break;                case 0x7f://8号                        qd_num = 8;//回答选手号为8                        qd_time = 30;                        timeout_num=0;                        InitTimer0();                        work_status = ACK_QD_STATUS;                        break;                default:                        break;        }}/*------选手回答问题状态------*/void ack_qd_status(){        unsigned char i = 0;        if(qd_time == 0)//答题超时        {                end_Timer0();//结束定时器0                qd_num = 0;                qd_time = 0;                for(i=0;i<3;i++)//选手回答问题超时警报                {                        beep = 1;                        delay50ms(5);                        beep = 0;                        delay50ms(5);                }                work_status = START_QD_STATUS;//设置工作状态为开始抢答状态        }        if(end_qd_pin == 0)//结束按键按下        {                end_Timer0();//结束定时器0                qd_num = 0;                qd_time = 0;                work_status = START_QD_STATUS;//设置工作状态为开始抢答状态        }}/*-------随机选手回答状态-------*/void ack_srand_status(){        unsigned char i = 0;        if(qd_time == 0)//答题超时        {                end_Timer0();//结束定时器0                qd_num = 0;                qd_time = 0;                for(i=0;i<3;i++)//随机选手回答问题超时警报                {                        beep = 1;                        delay50ms(5);                        beep = 0;                        delay50ms(5);                }                work_status = START_QD_STATUS;        }        if(end_srand_qd_pin == 0)//结束按键        {                end_Timer0();//结束定时器0                qd_num = 0;        //选手号清0                qd_time = 0;//时间清0                work_status = START_QD_STATUS;//设置工作
