查看: 9399|回复: 0
给拆换下的12V摩托车电瓶制作了个简易的充电装置
家里的助力车报废了,车上的12V电瓶被我拆了下来,量了下电压还有10点多伏特,但是家里没有电瓶充电器,左思右想,想起之前玩剩下的一个LM2596S-ADJ 电源模块,于是翻箱倒柜找了出来,见下图:
LM2596S-ADJ电源模块
手上的这个LM2596电源模块,DC-DC降压,直流电压3-40V输入,输出电压1.25-35V可调,稳压,最大输出电流3A。摩托车电瓶12V电压,充电电压14.4-15V。于是找来一个24V,5A的开关电源。将降压模块的输入端焊接两根电源线,分别接到开关电源DC24V的输出端子上,降压模块的输出段也焊接两根电源线引出经过降压后的电压,焊接好引出线的模块如下图:
降压模块焊接电源输入线和电压输出线
在接入电瓶充电前,需要调节降压模块上面的电位器,将输出电压调整为14.5V。见下图:
调整模块输出电源输出电压调整好之后,就可以连接电瓶充电了。为了能监控电路的充电电流,在充电回路接入了一个万用表测量充电电流。如下图: 开始通电充电 充电电流 拆下来的摩托车电瓶通电充电了5个小时,再测量电瓶电压,已经有11.6V了。
