查看: 1848|回复: 3
51单片机设计切换模式 求帮助
ID:693676 发表于 2020-2-16 15:11 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个模式设置上电时间50ms,确定执行。按一下切换下一个模式上电时间为100ms,以此类推可以到1000ms。请问各位大神这程序要怎么弄啊很长吗
ID:235200 发表于 2020-2-16 19:33 | 显示全部楼层
“按一下“指的是什么呢?如果是端口的按键,那就意味着程序已运行,如果按的是复位键,那也得从记忆体中读出当前的状态,能读存储器了,也即程序在运行了,你的上电时间是不是可以理解为上电延时执行主循环的时间呢?
ID:693676 发表于 2020-2-19 16:04 来自触屏版 | 显示全部楼层
csmyldl 发表于 2020-2-16 19:33
“按一下“指的是什么呢?如果是端口的按键,那就意味着程序已运行,如果按的是复位键,那也得从记忆体中读 ...
就是按键,用单片机控制继电器,继电器的上电时间,可以控制继电器上单时间50ms,100ms到1000ms这样,我感觉程序会很长,大神可以赐教啊
