查看: 5787|回复: 3
单片机ADC0809的数字电压表Proteus仿真程序,量程可以自己设置
里面有仿真,AD电路图以及程序。程序一步一步都有注释,方便易懂。亲测可行、
但是仿真速度很慢。改变滑动变阻器的值需要等一会LCD1602才会更新。
有没有大佬知道怎么回事。
量程采用的电阻分压原理做的。
电路原理图如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit RS = P3^0;   //LED1602端口定义
  6. sbit RW = P3^1;
  7. sbit EN = P3^2;
  8. sbit KEY = P3^3;        //通道切换按键定义
  9. sbit LED = P3^4;         //观察运行状态LED
  10. /*ADC0809端口定义*/
  11. sbit ADDA = P2^0;          //模拟量输入控制端口
  12. sbit ADDB = P2^1;
  13. sbit ADDC = P2^2;
  14. sbit ALE = P2^3; //地址锁存允许信号,输入,高电平有效。
  15. sbit CLK = P2^4; //时钟脉冲输入端。取500khz
  16. sbit ST = P2^5; //脉冲上升沿使0809复位,下降沿启动A/D转换
  17. sbit EOC = P2^6; //         A/D转换结束信号,输出,当A/D转换结束时,此端输出一个高电平(转换期间一直为低电平)。
  18. sbit OE = P2^7;        //数据输出允许信号,输入,高电平有效。当A/D转换结束时,此端输入一个高电平,才能打开输出三态门,输出数字量。
  19. unsigned char ti[]={'0','1',0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};        //lcd数字数组。
  20. int t;//时间控制标志位
  21. /*------------------------------------------------
  22. 以下是定义LCD函数
  23. ------------------------------------------------*/
  24. void DelayUs2x(unsigned int t)
  25. {
  26. while(--t);
  27. }
  28. void DelayMs(unsigned char t)
  29. {
  30.
  31. while(t--)
  32. {
  33.      //大致延时1mS
  34.      DelayUs2x(2450);
  35.          DelayUs2x(2450);
  36. }
  37. }
  38. /*------------------------------------------------
  39.               判忙函数
  40. ------------------------------------------------*/
  41. bit LCD_Check_Busy(void)
  42. {
  43. P1= 0xFF;
  44. RS=0;
  45. RW=1;
  46. EN=0;
  47. _nop_();
  48. EN=1;
  49. return (bit)(P1 & 0x80);
  50. }
  51. /*------------------------------------------------
  52.               写入命令函数
  53. ------------------------------------------------*/
  54. void LCD_Write_Com(unsigned char com)
  55. {
  56. while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
  57. RS=0;
  58. RW=0;
  59. EN=1;
  60. P1= com;
  61. _nop_();
  62. EN=0;
  63. }
  64. /*------------------------------------------------
  65.               写入数据函数
  66. ------------------------------------------------*/
  67. void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
  68. {
  69. while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
  70. RS=1;
  71. RW=0;
  72. EN=1;
  73. P1= Data;
  74. _nop_();
  75.   _nop_();
  76.    _nop_();
  77. EN=0;
  78. }
  79. /*------------------------------------------------
  80.                 清屏函数
  81. ------------------------------------------------*/
  82. void LCD_Clear(void)
  83. {
  84. LCD_Write_Com(0x01);
  85. DelayMs(5);
  86. }
  87. /*------------------------------------------------
  88.               写入字符串函数
  89. ------------------------------------------------*/
  90. void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  91. {
  92. if (y == 0)
  93.         {
  94.          LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
  95.         }
  96. else
  97.         {
  98.         LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
  99.         }
  100. while (*s)
  101.         {
  102. LCD_Write_Data( *s);
  103. s ++;
  104.         }
  105. }
  106. /*------------------------------------------------
  107.               写入字符函数
  108. ------------------------------------------------*/
  109. void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
  110. {
  111. if (y == 0)
  112.         {
  113.         LCD_Write_Com(0x80 + x);
  114.         }
  115. else
  116.         {
  117.         LCD_Write_Com(0xC0 + x);
  118.         }
  119. LCD_Write_Data( Data);
  120. }
  121. /*------------------------------------------------
  122.               初始化函数
  123. ------------------------------------------------*/
  124. void LCD_Init(void)
  125. {
  126.    LCD_Write_Com(0x38);    /*显示模式设置*/
  127.    DelayMs(10);
  128.    LCD_Write_Com(0x38);
  129.    DelayMs(10);
  130.    LCD_Write_Com(0x38);
  131.    DelayMs(10);
  132.    LCD_Write_Com(0x38);
  133.    LCD_Write_Com(0x08);    /*显示关闭*/
  134.    LCD_Write_Com(0x01);    /*显示清屏*/
  135.    LCD_Write_Com(0x06);    /*显示光标移动设置*/
  136.    DelayMs(10);
  137.    LCD_Write_Com(0x0C);    /*显示开及光标设置*/
  138.    }
  139. void display(uint temp)                        //显示程序
  140. {
  141.    int A1,A2,A3;
  142.    A1=temp/100;        //十位        假如是820,821/100=8.21,取整数部分就为8
  143.    A2=temp%100/10;//个位 821除以100的余数等于21,20除以10的整数部分为2
  144.    A3=temp%100%10; //小数  821除以100余数81.除以10余数。1
  145.             LCD_Write_Char(4,0,ti[A1]);
  146.          LCD_Write_Char(5,0,ti[A2]);
  147.      LCD_Write_Char(6,0,'.');
  148.          LCD_Write_Char(7,0,ti[A3]);
  149.          LCD_Write_Char(9,0,'V');
  150.    }
  151. /*------------------------------------------------
  152. 以下是ADC0809函数
  153. ------------------------------------------------*/
  154.   void ADbegin()
  155.   {
  156.      ST=0;
  157.             _nop_();
  158.    _nop_();
  159.            ST=1;
  160.             _nop_();
  161.    _nop_();
  162.            ST=0;
  163.
  164.   }
  165. void  t0init()   //T0定时器初始化
  166. {
  167.         TMOD=0x02;
  168.         TH0=(256-200)/256;
  169.         TL0=(256-200)%256;
  170.         ET0=1;
  171.         TR0=1;
  172.         EA=1;
  173.         DelayMs(2);
  174. }
  175. float  Read_AD()  //读ADC0809数据
  176. {
  177.             float temp=0;         //存放AD采集的数据
  178.             while(EOC==0);        //等待转换完成
  179.                  OE=1;
  180.                 temp=P0;      //读取数据
  181.                 DelayMs(1);
  182.                 return temp;
  183. }
  184. void  keyscan()
  185. {
  186.                   ALE=1;  //允许写入地址
  187.                   ADDA=0;
  188.                   ADDB=0;
  189.                   ADDC=0;
  190.               ALE=0;
  191.
  192. }
  193. float v;
  194. float q;
  195. void main()
  196. {
  197.   t0init() ; //定时器初始化
  198.   LCD_Init(); //液晶初始化
  199.   LCD_Clear();//清屏
  200.    keyscan();//选择端口
  201. while(1)
  202. {
  203.   // if(t>2500)        //间隔半秒检测一次
  204.   {
  205.    // LED=~LED;
  206.    //        t=0;
  207.
  208.          ADbegin();
  209.    v=(Read_AD()/256)*50;
  210.    q=v+10*v        ;
  211.    display(q);
  212.    }
  213.     DelayMs(500);
  214. }
  215. }
  216. void timer0() interrupt 1    //中断处理函数,产生约500KHz时钟供0809工作
  217. {
  218.
  219.         CLK=~CLK;
  220.         t++;
  221. }
数字电压表程序 原理图 仿真.rar (756.48 KB, 下载次数: 93)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:499397 发表于 2020-2-16 19:48 | 只看该作者
电路图放错啦。另外一个,压缩包里面有。1602显示的哦。
ID:100749 发表于 2020-3-21 14:24 来自触屏版 | 只看该作者
最高可以测多少V的电压
