查看: 3242|回复: 9
关于单片机通过中断切换led模式的问题?
ID:687423 发表于 2020-2-17 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个程序现在可以通过按键k3切换led模式,但是只能在上一个模式程序执行完之后才可以通过按键K3切换到下一个模式,我想知道如才可在上一个led模式执行的时候,按下按键k3就可以切换到下一个模式,希望大家帮我改一下程序,我还想知道为什么按键的延时不能再中断中使用,我中断的程序关于对按键的处理对吗,谢谢。
#include<reg52.h>
sbit beep=P1^5;
sbit k1=P3^1;
sbit k3=P3^2;
sbit led=P2^0;
#define N P2
typedef unsigned int ui;
typedef unsigned char uc;
uc num;
void delay(ui i)
while(i--);
void fmq()//蜂鸣器
beep=~beep;
delay(100);
void led0()//流水灯
N=0xff;
N=0xfe;
fmq();
delay(50000);
N=0xfd;
fmq();
delay(50000);
N=0xfb;
fmq();
delay(50000);
N=0xf7;
fmq();
delay(50000);
N=0xef;
fmq();
delay(50000);
N=0xdf;
fmq();
delay(50000);
N=0xbf;
fmq();
delay(50000);
N=0x7f;
fmq();
delay(50000);
void led1()//led对称亮
N=0x7e;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xbd;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xdb;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xe7;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xe7;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xdb;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0xbd;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
N=0x7e;
fmq();
delay(35000);
delay(35000);
void led2()//led分别单双数亮
N=0xaa;
fmq();
delay(50000);
delay(50000);
N=0x55;
fmq();
delay(50000);
delay(50000);
void led3()//通过按键k1使led一个一个亮
ui i;
N=0xfe;
  if(k1==0)
   delay(1000);
   if(k1==0)
    switch(i)
     case(0):N=0xfd;fmq();i++;break;
     case(1):N=0xfb;fmq();i++;break;
     case(2):N=0xf7;fmq();i++;break;
     case(3):N=0xef;fmq();i++;break;
     case(4):N=0xdf;fmq();i++;break;
     case(5):N=0xbf;fmq();i++;break;
     case(6):N=0x7f;fmq();i++;break;
     case(7):N=0xff;fmq();i++;break;
   while(!k1);
  if(i==8)
   i=0;
   break;
void init()//中断初始化
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
init();
while(1);
void init0() interrupt 0//中断程序
EX0=0;
delay(1000);
   if(k3==0)
    EX1=0;
    switch(num)
     case(0):led0();num++;break;
     case(1):led1();num++;break;
     case(2):led2();num++;break;
     case(3):led3();num++;break;
     case(4):num=0;N=0x00;break;
   while(!k3);
ID:584814 发表于 2020-2-17 10:40 | 只看该作者
把中断里的那个延时设短或去掉。
ID:94031 发表于 2020-2-17 10:59 | 只看该作者
中断程序里只设置标志,执行放在main while循环里。
ID:462827 发表于 2020-2-17 11:10 | 只看该作者
按键可以在主循环中轮询置标志位,比如流动方向、速度呀等等,在定时器中断中完成led的控制,不要在一次中断中做完成所有动作,而是每一次中断只执行该动作的一个子状态。
ID:159575 发表于 2020-2-17 12:05 来自触屏版 | 只看该作者
我当年直接用了goto语句解决,方便快捷。
ID:687423 发表于 2020-2-17 14:10 | 只看该作者
我没看懂你说的意思,能写一下程序吗
ID:687423 发表于 2020-2-17 14:12 | 只看该作者
hantu 发表于 2020-2-17 11:10
按键可以在主循环中轮询置标志位,比如流动方向、速度呀等等,在定时器中断中完成led的控制,不要在一次中 ...
什么意思,没看懂。
ID:687423 发表于 2020-2-17 15:20 | 只看该作者
我把程序改了一下,但还是不行,我想知道应该怎么写。
void init()
        IT0=1;
        EX0=1;
        EA=1;
        init();
                if(num==1)
                        led0();
                if(num==2)
                        led1();
                if(num==3)
                        led2();
                if(num==4)
                        led3();
                if(num==5)
                        num=0;
        delay(100);
                if(k3==0)
                        num++;
                while(!k3);
ID:94031 发表于 2020-2-17 22:45 | 只看该作者
。。jj 发表于 2020-2-17 14:10
我没看懂你说的意思,能写一下程序吗
按你的要求编了一个程序。 通过中断切换led模式.rar (39.37 KB, 下载次数: 15)
ID:688355 发表于 2020-2-19 08:34 | 只看该作者
void init()
中断里面的括号不对吧?你这样试试
        delay(100);
                if(k3==0)
                {        num++;
                while(!k3);
