查看: 2481|回复: 0
基于15w系列单片机的温湿度传感器DHT11程序
亲测可行。头文件网上随便搜都有。LCD  数据口是P4端口。
  1. #include<15w.H>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit RS = P5^5;   //定义端口
  6. sbit RW = P5^4;
  7. sbit EN = P5^3;
  8. sbit io=P1^0;//dht11data端接单片机的P1^0口//
  9. typedef bit BOOL;//此声明一个布尔型变量即真或假//
  10. uchar data_byte;
  11. uchar RH,RL,TH,TL;
  12. void Delay25ms()                //@11.0592MHz
  13. {
  14.         unsigned char i, j, k;
  15.         _nop_();
  16.         _nop_();
  17.         i = 2;
  18.         j = 13;
  19.         k = 237;
  20.         do
  21.         {
  22.                 do
  23.                 {
  24.                         while (--k);
  25.                 } while (--j);
  26.         } while (--i);
  27. }
  28. void Delay8us()                //@11.0592MHz
  29. {
  30.         unsigned char i;
  31.         _nop_();
  32.         _nop_();
  33.         i = 19;
  34.         while (--i);
  35. }
  36. void Delay27us()                //@11.0592MHz
  37. {
  38.         unsigned char i;
  39.         _nop_();
  40.         i = 72;
  41.         while (--i);
  42. }
  43. /**************************dht11测试某块*************************************/
  44. void start()//开始信号
  45. {
  46.   io=1;
  47. Delay8us();
  48.   io=0;
  49. Delay25ms();// 主机把总线拉低必须大于18ms保证DHT11能检测到起始信号
  50.   io=1;    //发送开始信号结束后拉高电平延时20-40us
  51. Delay8us();//以下三个延时函数差不多为24us符合要求
  52.   Delay8us();
  53.   Delay8us();
  54. }
  55. uchar receive_byte()//接收一个字节//
  56. {
  57.   uchar i,temp;
  58.   for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的数据
  59.   {
  60.         while(!io);//等待50us的低电平开始信号结束
  61. Delay27us();//开始信号结束之后延时26us-28us以下三个延时函数
  62.         temp=0;//时间为26us-28us表示接收的为数据'0'
  63.         if(io==1)
  64.          temp=1; //如果26us-28us之后还为高电平则表示接收的数据为'1'
  65.     while(io);//等待数据信号高电平'0'为26us-28us'1'为70us
  66.         data_byte<<=1;//接收的数据为高位在前右移
  67.          data_byte|=temp;
  68.   }
  69.   return data_byte;
  70. }
  71.
  72. void receive()//接收数据//
  73. {
  74.   uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
  75.   start();//开始信号//
  76.   io=1;   //主机设为输入判断从机DHT11响应信号
  77.   if(!io)//判断从机是否有低电平响应信号//
  78.   {
  79.         while(!io);//判断从机发出 80us 的低电平响应信号是否结束//
  80.         while(io);//判断从机发出 80us 的高电平是否结束如结束则主机进入数据接收状态
  81.         R_H=receive_byte();//湿度高位
  82.         R_L=receive_byte();//湿度低位
  83.         T_H=receive_byte();//温度高位
  84.         T_L=receive_byte();//温度低位
  85.         check=receive_byte();//校验位
  86.         io=0; //当最后一bit数据接完毕后从机拉低电平50us//
  87.         for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延时
  88.      Delay8us();
  89.         io=1;//总线由上拉电阻拉高进入空闲状态
  90.         num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
  91.         if(num_check==check)//判断读到的四个数据之和是否与校验位相同
  92.         {
  93.    RH=R_H;
  94.    RL=R_L;
  95.    TH=T_H;
  96.    TL=T_L;
  97.    check=num_check;
  98.         }
  99.   }
  100. }
  101. /*------------------------------------------------
  102. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  103. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  104. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  105. 长度如下 T=tx2+5 uS
  106. ------------------------------------------------*/
  107. void DelayUs2x(unsigned char t)
  108. {
  109. while(--t);
  110. }
  111. /*------------------------------------------------
  112. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  113. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  114. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  115. ------------------------------------------------*/
  116. void DelayMs(unsigned char t)
  117. {
  118.
  119. while(t--)
  120. {
  121.      //大致延时1mS
  122.      DelayUs2x(245);
  123.          DelayUs2x(245);
  124. }
  125. }
  126. /*------------------------------------------------
  127.               判忙函数
  128. ------------------------------------------------*/
  129. bit LCD_Check_Busy(void)
  130. {
  131. P4= 0xFF;
  132. RS=0;
  133. RW=1;
  134. EN=0;
  135. _nop_();
  136. EN=1;
  137. return (bit)(P4 & 0x80);
  138. }
  139. /*------------------------------------------------
  140.               写入命令函数
  141. ------------------------------------------------*/
  142. void LCD_Write_Com(unsigned char com)
  143. {
  144. while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
  145. RS=0;
  146. RW=0;
  147. EN=1;
  148. P4= com;
  149. _nop_();
  150. EN=0;
  151. }
  152. /*------------------------------------------------
  153.               写入数据函数
  154. ------------------------------------------------*/
  155. void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
  156. {
  157. while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
  158. RS=1;
  159. RW=0;
  160. EN=1;
  161. P4= Data;
  162. _nop_();
  163. EN=0;
  164. }
  165. /*------------------------------------------------
  166.                 清屏函数
  167. ------------------------------------------------*/
  168. void LCD_Clear(void)
  169. {
  170. LCD_Write_Com(0x01);
  171. DelayMs(5);
  172. }
  173. /*------------------------------------------------
  174.               写入字符串函数
  175. ------------------------------------------------*/
  176. void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  177. {
  178. if (y == 0)
  179.         {
  180.          LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
  181.         }
  182. else
  183.         {
  184.         LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
  185.         }
  186. while (*s)
  187.         {
  188. LCD_Write_Data( *s);
  189. s ++;
  190.         }
  191. }
  192. /*------------------------------------------------
  193.               写入字符函数
  194. ------------------------------------------------*/
  195. void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
  196. {
  197. if (y == 0)
  198.         {
  199.         LCD_Write_Com(0x80 + x);
  200.         }
  201. else
  202.         {
  203.         LCD_Write_Com(0xC0 + x);
  204.         }
  205. LCD_Write_Data( Data);
  206. }
  207. /*------------------------------------------------
  208.               初始化函数
  209. ------------------------------------------------*/
  210. void LCD_Init(void)
  211. {
  212.    LCD_Write_Com(0x38);    /*显示模式设置*/
  213.    DelayMs(5);
  214.    LCD_Write_Com(0x38);
  215.    DelayMs(5);
  216.    LCD_Write_Com(0x38);
  217.    DelayMs(5);
  218.    LCD_Write_Com(0x38);
  219.    LCD_Write_Com(0x08);    /*显示关闭*/
  220.    LCD_Write_Com(0x01);    /*显示清屏*/
  221.    LCD_Write_Com(0x06);    /*显示光标移动设置*/
  222.    DelayMs(5);
  223.    LCD_Write_Com(0x0C);    /*显示开及光标设置*/
  224.    }
  225. void main()
  226. {
  227.     P0M0 = 0x00;
  228.     P0M1 = 0x00;
  229. ……………………
  230. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
全部资料51hei下载地址:
DHT11.rar (25.27 KB, 下载次数: 16)
