查看: 3974|回复: 8
为什么不管单片机管脚输出高低电平,怎么数码管位选都是高电平
ID:408184 发表于 2020-2-18 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:168996 发表于 2020-2-18 23:15 | 显示全部楼层
你这用的是共阳极数码管吧?!
ID:235200 发表于 2020-2-18 23:35 | 显示全部楼层
这是三极管Q1-Q4造成的,仿真时只要保持逻辑正确就行了,可把4个三极管去掉
ID:677076 发表于 2020-2-19 08:35 | 显示全部楼层
三极管集电极加下拉电阻
ID:408184 发表于 2020-2-19 12:35 | 显示全部楼层
nice!感谢
ID:94031 发表于 2020-2-19 14:27 | 显示全部楼层
基极高电平位选高电平是数码管漏电造成,基极低电平位选高电平是正电源驱动造成。
ID:695143 发表于 2020-2-19 15:03 | 显示全部楼层
可能的答案:芯片是3V,而三极管是5V,所以无论单片机输出高低,三极管都有压差导致导通。
ID:679425 发表于 2020-2-19 16:11 | 显示全部楼层
基极高电平位选高电平是数码管漏电造成
ID:687694 发表于 2020-2-19 18:36 | 显示全部楼层
正确答案,刚在proteus做了个实验,证实。
