查看: 5061|回复: 18
关于单片机的时钟周期问题
ID:446775 发表于 2020-2-18 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机使用的晶振的频率11.0592M,为什么它的时钟周期时1/11059200秒,而不是1/11.0592秒呢?这个为什么要这样写?
ID:446775 发表于 2020-2-18 22:04 | 只看该作者
这个秒和HZ是什么样的关系式呢?
ID:525377 发表于 2020-2-18 22:47 | 只看该作者
倒数关系,f=1/T,单位:HZ对s
ID:168996 发表于 2020-2-18 23:11 | 只看该作者
时钟周期是1/11.0592秒的不是废物么
MHz!=Hz(1/秒)
ID:77479 发表于 2020-2-19 00:38 | 只看该作者
因为晶振的频率11.0592M=11,059,200Hz,所以时钟周期=1/晶振的频率=1/11,059,200Hz
=(1/11,059,200) 秒。
ID:159575 发表于 2020-2-19 09:03 来自触屏版 | 只看该作者
兆赫兹啊,每秒一次是一赫兹,11.0592是兆赫兹
ID:446775 发表于 2020-2-20 10:54 | 只看该作者
MHz!=Hz(1/秒)
知道了,一兆赫兹等于10的6次方赫兹
ID:679425 发表于 2020-2-20 11:23 | 只看该作者
倒数关系,f=1/T,单位:HZ对s
ID:695047 发表于 2020-2-20 14:44 | 只看该作者
1兆赫 (MHz 106Hz) =1 000 000 Hz。  频率的基本单位是赫兹(Hz),简称赫,1Hz = 1/s,即在单位时间内完成振动的次数。
ID:446775 发表于 2020-10-23 17:28 | 只看该作者
taizi1988 发表于 2020-2-20 14:44
1兆赫 (MHz 106Hz) =1 000 000 Hz。  频率的基本单位是赫兹(Hz),简称赫,1Hz = 1/s,即在单位时间内完 ...
明白了,多谢您
ID:833190 发表于 2020-10-23 19:22 | 只看该作者
频率换成Hz单位,倒数也就是周期单位才是s
ID:446775 发表于 2020-10-24 17:39 | 只看该作者
明白了,多谢您!
ID:834074 发表于 2020-10-24 18:02 | 只看该作者
f=1/T  f单位HZ    T单位为秒
ID:783538 发表于 2020-10-25 10:06 来自触屏版 | 只看该作者
倒数关系,f=1/T,单位:HZ对s 回复倒数关系,f=1/T,单位:HZ对s 回复
ID:446775 发表于 2020-10-25 23:16 | 只看该作者
嗯嗯,谢谢您的指导!
ID:834352 发表于 2020-10-25 23:19 | 只看该作者
1m=1000000
ID:446775 发表于 2020-10-26 09:24 | 只看该作者
是的,用在频率上和用在其它地方是不一样的
ID:553941 发表于 2020-10-26 09:28 | 只看该作者
一样的,1Mhz=1000000hz,周期是频率的倒数
ID:446775 发表于 2020-10-26 22:34 | 只看该作者
嗯嗯,我明白了,是我搞错概念了,之前一直一位M是千万之后的
