查看: 5234|回复: 1
16位adc AD7705单片机例程(串口打印采集数据)
ID:505900 发表于 2020-2-19 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 本例程适合的CPU:   STC89C52   11.0592晶振
2. 编译环境: Keil_c51_v802
2. 串口输出的波特率 = 9600bps  无校验 无硬件流控(请取消串口工具上的RTS CTS功能)
3. 请在PC机上安装串口软件: SecureCRT(v6.1.0英文安装版).rar
4. 如果你的板子经常出现SPI接口时序迷失,就请检查P1口上的上拉电阻配置。这种情况多半是波形不好所致。
   (1)如果你使用发光二极管串联电阻代替上拉电阻,则极容易迷失接口。
   (2)如果上拉电阻大于2K欧姆,波形上升沿比较缓,会影响时序。
     (3) 建议: P1口增加1K-2K欧姆的上拉电阻(不要LED串联)。
5. 在bsp.c 中有ms延迟函数,该函数是按照89C52 12T指令周期, 11.0592晶振调试通过的。
    void bsp_DelayMS(uint16_t n)  延迟精度 99% (500ms 实测 498ms), 如果换其他CPU,请自行调整。
6. TM7705的驱动程序在 bsp_tm770.c 和.h文件。
  其中  static void TM7705_WaitDRDY(void) 函数,已经做了接口时序迷失处理。当时序迷失时,会自动重新同步。
【接线方法】
    TM7705模块   STC89C52开发板
      VCC   ------  5.0V (3.3V)
      GND   ------  GND
      CS    ------  P1.0
      RST   ------  P1.1
      DIN   ------  P1.2
      SCK   ------  P1.3
      DOUT  ------  P1.4
      DRDY  ------  P1.5
  1. #include "bsp.h"
  2. /* 定义例程名和例程发布日期 */
  3. #define EXAMPLE_NAME        "STC89C52_TM7705双路ADC模块例程"
  4. #define EXAMPLE_DATE        "2014-04-20"
  5. #define DEMO_VER                "1.0"
  6. static void PrintfLogo(void);
  7. static void PrintfHardInfo(void);
  8. static void TM7705_Demo(void);
  9. /*
  10. *********************************************************************************************************
  11. *        函 数 名: main
  12. *        功能说明: C程序入口
  13. *        形    参:无
  14. *        返 回 值: 无
  15. *********************************************************************************************************
  16. */
  17. void main(void)
  18. {
  19.         bsp_Init();     /* 初始化底层硬件。 该函数在 bsp.c文件 */
  20.         PrintfLogo();        /* 打印例程logo */
  21.         PrintfHardInfo();        /* 打印硬件接线信息 */
  22.         TM7705_Demo();
  23. }
  24. /*
  25. *********************************************************************************************************
  26. *        函 数 名: TM7705_Demo
  27. *        功能说明: 定时读取TM7705的ADC值,并打印到串口。请通过PC机串口工具查看结果。
  28. *        形    参:无
  29. *        返 回 值: 无
  30. *********************************************************************************************************
  31. */
  32. static void TM7705_Demo(void)
  33. {
  34.         uint16_t adc1, adc2;
  35.
  36.         bsp_InitTM7705();                        /* 初始化配置TM7705 */
  37.         TM7705_CalibSelf(1);                /* 自校准。执行时间较长,约180ms */
  38.         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
  39.
  40.         TM7705_CalibSelf(2);                /* 自校准。执行时间较长,约180ms */
  41.         adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
  42.
  43.         while (1)
  44.         {
  45.                 bsp_Idle();
  46.                 #if 1
  47.                         /* 双通道切换采样,执行一轮实际那约 160ms */
  48.                         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 执行时间 80ms */
  49.                         adc2 = TM7705_ReadAdc(2);        /* 执行时间 80ms */
  50.                 #else
  51.                         /* 如果只采集1个通道,则刷新速率 50Hz (缺省设置的,最大可以设置为500Hz) */
  52.                         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 执行时间 20ms (50Hz速率刷新时) */
  53.                         adc2 = 0;
  54.                 #endif
  55.
  56.                 /* 打印采集数据 */
  57.                 {
  58.                         int volt1, volt2;
  59.
  60.                         /* 计算实际电压值(近似估算的),如需准确,请进行校准 */
  61.                         volt1 = ((int32_t)adc1 * 5000) / 65535;
  62.                         volt2 = ((int32_t)adc2 * 5000) / 65535;
  63.
  64.                         /* 打印ADC采样结果 */
  65.                         printf("CH1=%5ld (%5dmV) CH2=%5ld (%5dmV)\r", (long int)adc1, volt1, (long int)adc2, volt2);
  66.                 }
  67.         }
  68. }
  69. /*
  70. *********************************************************************************************************
  71. *        函 数 名: PrintfLogo
  72. *        功能说明: 打印例程名称和例程发布日期, 接上串口线后,打开PC机的超级终端软件可以观察结果
  73. *        形    参:无
  74. *        返 回 值: 无
  75. *********************************************************************************************************
  76. */
  77. static void PrintfLogo(void)
  78. {
  79.         /* 友情提示:
  80.                 使用STVD开发时,printf/sprintf 入口参数 %d 必须是 int 类型(16位),否则打印结果不正确。
  81.                 IAR无此问题。
  82.         */
  83.         printf("*************************************************************\n\r");
  84.         printf("* 例程名称   : %s\r\n", EXAMPLE_NAME);        /* 打印例程名称 */
  85.         printf("* 例程版本   : %s\r\n", DEMO_VER);                /* 打印例程版本 */
  86.         printf("* 发布日期   : %s\r\n", EXAMPLE_DATE);        /* 打印例程日期 */
  87.         printf("* QQ    : 1295744630 \r\n");
  88.         printf("* Email : armfly@qq.com \r\n");
  89.         printf("* Copyright www.armfly.com 安富莱电子\r\n");
  90.         printf("*************************************************************\n\r");
  91. }
  92. /*
  93. *********************************************************************************************************
  94. *        函 数 名: PrintfHardInfo
  95. *        功能说明: 打印硬件接线信息
  96. *        形    参:无
  97. *        返 回 值: 无
  98. *********************************************************************************************************
  99. */
  100. static void PrintfHardInfo(void)
  101. {
  102.         printf("接线方法: \r\n");
  103.         printf("AD7705模块    51开发板(STC89C52, 11.0592M晶振)\r\n");
  104.     printf("  VCC   <------  5.0V      5V供电\r\n");
  105.     printf("  GND   -------  GND       地\r\n");
  106.         printf("  CS    <------  P1.0      SPI片选\r\n");
  107.         printf("  RST   <------  P1.1      SPI复位\r\n");
  108.         printf("  DIN   <------  P1.2      SPI MOSI\r\n");
  109.         printf("  SCK   <------  P1.3      SPI时钟\r\n");
  110.         printf("  DOUT  -------> P1.4      SPI MISO\r\n");
  111.         printf("  DRDY  <------> P1.5      满信号,数据准备好\r\n");
  112. }
全部资料51hei下载地址:
AD7705_STC89C52.rar (117.01 KB, 下载次数: 53)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:8222 发表于 2020-2-21 00:38 | 只看该作者
谢谢分享分享,慢慢学习。
