查看: 4263|回复: 0
STM32F103ZET6进行AD采集并通过串口将数据传至MATLAB动态接收并进行处理
ID:693785 发表于 2020-2-20 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口接收程序:function Serial()   %创建函数
delete(instrfindall);   %先关闭串口,否则可能导致出错
global x            %全局变量,供串口中断函数使用
global t;                        %全局变量,这里根据需要绘制图形的个人需要而设
global m;
global i;
t = [0];      %时间轴
m = [0];      %数据轴
i = 0;        %用于计数
p = plot(t,m);
axis([i-50 i+50 -1 10]);
grid on;
%%----------------------------配置部分----------------------------
%创建串口对象,直接在命令框输入serial('com1')可查看串口参数
x = serial('com4');
%设置或修改串口通信参数
set(x,'BaudRate',115200);
%设置中断触发方式
set(x,'BytesAvailableFcnMode','Terminator') %ASCII触发,字符触发
set(x,'Terminator','CR/LF')         %接收到\r\n后触发中断
% set(x,'BytesAvailableFcnMode','byte')     %数据触发,根据发送来的数据长度来触发中断
% set(x,'BytesAvailableFcnCount',1)
x.BytesAvailableFcn = @Callback  %定义中断响应函数对象,类似于中断函数名
fopen(x);                %打开串口,类似于开关
fwrite(x,255);           %发送握手信号0xff,stm32接收到后开始回传数据
pause                 %需要暂停,来接收回传数据
fclose(x);
end
串口中断服务子程序:
function Callback(obj,event)   %创建中断服务函数,绘制图像
global t; %时间
global m; %纵坐标
global i; %时间变化值
if i<3000
    out = fscanf(obj);
    data = str2num(out)        %将接收到的字符转换为数值
    save('a.mat','data','-ascii','-append');
%     x=load('a.mat','-ascii');
%       out=fread(obj,5,'uint32');
%       data = str2num(out)
     %%----------------------以下根据需要自行编写-------------------------------
    t = [t i];
    m = [m data];
    plot(t,m)
    xlabel('t');
    ylabel('data');
    axis([i-50 i+50 0 3.3]);
    grid on;
    i=i+1;
end
end
对数据进行FFT处理:
% clear all
% close all
% clc
%% Parameter Interface
SampleFre = 1000; %采样频率
SignalData=load('a.mat','-ascii');
% SignalLen = 20000;  %数据长度
SignalLen=length(SignalData);
%% Main
t = (0:SignalLen-1)/SampleFre; %时间
% SignalData = 0.7*sin(2*pi*50*t) + sin(2*pi*120*t); %采样频率>2倍信号最大频率
NoiseData = 2*randn(size(t));
SignalAddNoiseData = SignalData + NoiseData;
plot(1000*t(1:50),SignalAddNoiseData(1:50))
title('信号添加随机噪声')
xlabel('t(毫秒)')
FFTData = fft(SignalAddNoiseData);
FFTAmplitude0 = abs(FFTData)/SignalLen;  %频谱关于SignalLen/2对称
FFTAmplitude1 = FFTAmplitude0(1:SignalLen/2);
FFTAmplitude0(2:end) = 2*FFTAmplitude0(2:end); %复数域的幅值需要进行变换才能与时域的幅值对应
FFTAmplitude1(2:end) = 2*FFTAmplitude1(2:end);
Frequence0 = SampleFre*(0:(SignalLen-1))/SignalLen;
Frequence1 = SampleFre*((0:(SignalLen/2)-1))/SignalLen;
subplot(2,1,1)
plot(Frequence0,FFTAmplitude0)
title('双边频谱')
xlabel('f(Hz)')
ylabel('FFTAmplitude')
subplot(2,1,2)
plot(Frequence1,FFTAmplitude1)
title('单边频谱')
xlabel('f(Hz)')
mat.zip
11.55 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 黑币 -5
内含三个matlab子程序
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
