查看: 10708|回复: 7
Proteus中什么时候使用排阻RP1,求教
ID:660038 发表于 2020-2-20 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:235200 发表于 2020-2-21 00:45 | 只看该作者
RP1仅是元件代号,要用到排阻一般是端口为OC门时,如51单片机的P0口,当P0作为IO口时要外接排阻
ID:213173 发表于 2020-2-21 05:42 | 只看该作者
排阻与多只独立电阻在电气原理上没有区别,在实际电路应用中用于多只相同阻值且有公共接点的电路。可以节约空间、减少布线、降低成本等等。
ID:462827 发表于 2020-2-21 09:07 | 只看该作者
需要用多个电阻又不想一个一个地画的时候
ID:695961 发表于 2020-2-21 10:05 | 只看该作者
楼上说的对。排阻就是一排电阻,不想一个个画电阻就直接用排阻。另外在实际生活中,排阻由于共某端。所以可以减少焊点,减少出错。但事物都有两面性。排阻要是坏了,就得整个换掉了。
ID:145033 发表于 2020-2-21 15:55 | 只看该作者
当需要用到多个相同电阻(即电阻值相同)时(一般不大于8个)可用排阻。
ID:400250 发表于 2020-3-1 19:05 | 只看该作者
51系列单片机的P0口常外接上拉排阻,当P0作为IO口时必须要外接排阻。
ID:700897 发表于 2020-3-1 22:01 | 只看该作者
排阻与多只独立电阻在电气原理上没有区别
