查看: 7812|回复: 9
芯片的VCC和VSS引脚之间为什么接一个电容?
ID:650711 发表于 2020-2-22 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:235200 发表于 2020-2-22 23:16 | 只看该作者
接大电容主要起储能作用,芯片工作时有时会拉低电压,接上电容能起到稳定电压,接小电容主要起到滤波作用,信号传递时可能会产生一些脉冲波,通过小电容能将瞬间变化的脉冲引入地
ID:696761 发表于 2020-2-22 23:28 来自触屏版 | 只看该作者
起到滤波作用,
ID:696368 发表于 2020-2-23 06:39 | 只看该作者
主要进行滤波,当电容充满电后内部电流与电压处于正常水平,不像电池直接输入会有电平影响
ID:696368 发表于 2020-2-23 06:42 | 只看该作者
进行滤波就好比你吸空气一样,加上空气净化器或者加湿器就会得到比较湿润的空气,电池会随着时间电压会越来越低,但是加上电容就会一直保持那个状态,就不会有杂波出现
ID:677076 发表于 2020-2-23 07:04 | 只看该作者
抑制滤除噪波,缓冲电源波动。减少电源对设备的干扰
ID:300821 发表于 2020-2-23 10:30 | 只看该作者
小容量的电容是为了滤波,减少干扰,大容量的电容是另外一种作用,这个接的是小电容,是用来滤波的
ID:696129 发表于 2020-2-23 17:50 | 只看该作者
滤波用的,不会短路的
ID:400250 发表于 2020-2-29 18:27 | 只看该作者
大电容一般用来储能,小电容一般就是用来滤波。
ID:592807 发表于 2020-2-29 20:08 | 只看该作者
为了防止VCC电压突然变化对芯片造成伤害,会在VCC和地线之间接一个电容
