查看: 3411|回复: 5
请问51单片机的tft显示,怎么改才能显示指定字符串?
ID:669970 发表于 2020-2-23 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是显示
//显示一个英文字符,带前景色和背景色设定
void Display_ASCII8X16_Color(uint x0,uint y0,uchar *s,uint forecolor,uint backgroundcolor)
        int i,j,k,x,y,xx;
        unsigned char qm;
        long int ulOffset;
        char  xdata ywbuf[32],temp[2];
        for(i = 0; i<strlen((char*)s);i++)
                if(((unsigned char)(*(s+i))) >= 161)
                        temp[0] = *(s+i);
                        temp[1] = '\0';
                        return;
                        qm = *(s+i);
                        ulOffset = (long int)(qm) * 16;
                        for (j = 0; j < 16; j ++)
                                ywbuf[j]=Zk_ASCII8X16[ulOffset+j];
                        for(y = 0;y < 16;y++)
                                for(x=0;x<8;x++)
                                        k=x % 8;
                                        if(ywbuf[y]&(0x80 >> k))
                                                xx=x0+x+i*8;
                                                PutPixel(xx,y+y0,forecolor);
                                                xx=x0+x+i*8;
                                                PutPixel(xx,y+y0,backgroundcolor);
这个是主程序,比如我想显示的不是指定字符而是字符串
        lcd_initial();
        bl=1;
        dsp_single_colour(WHITE);//设置背景白色
        {         uchar c  = 123;
                Display_ASCII8X16_Color(10,10,"111",RED,WHITE);
                Display_ASCII8X16_Color(10,30,"222",RED,BLACK);
                Display_ASCII8X16_Color(10,50,"333",RED,BLACK);
STC_SoftSPI_英文显示.zip
88.99 KB, 下载次数: 15
ID:584814 发表于 2020-2-24 07:35 | 只看该作者
在TFT.C的开头就是字模,是需要自己做字库的,显示命令也在这个程序里,看似可以在任意位置显示指定颜色的字符(字符要自己取模后将相关数据录入)。
ID:669970 发表于 2020-2-24 09:50 | 只看该作者
man1234567 发表于 2020-2-24 07:35
在TFT.C的开头就是字模,是需要自己做字库的,显示命令也在这个程序里,看似可以在任意位置显示指定颜色的 ...
请问比如我现在字模已经做好了,想定义个字符串存放数字,语句中直接使用字符串而不是加引号的固定字符。换句话说想做动态显示而不是静态,该怎么改显示程序?
ID:687694 发表于 2020-2-24 16:48 | 只看该作者
我想你应该看一看c语言中的数组,字符串,指针这三个概念。
ID:462827 发表于 2020-2-25 01:04 | 只看该作者
sprintf大法好
ID:505833 发表于 2020-5-26 22:37 | 只看该作者
所以这个是不是没有办法动态显示555
