返回列表 发新帖
楼主: ztzp
DIY一个焊接台
ID:977861 发表于 2021-12-21 22:37 | 只看该作者
看来也得把我那个改进下下了
ID:997854 发表于 2021-12-31 19:22 | 只看该作者
很受启发真的很实用    点赞
ID:1001323 发表于 2022-1-11 15:29 | 只看该作者
这焊台实用
ID:149451 发表于 2022-1-11 22:21 | 只看该作者
玩到极致,也就是敬业!
ID:491875 发表于 2022-1-12 08:26 | 只看该作者
把螺丝孔之间联通或者用2块板材代替一块板材,两块板材之间留下安装螺丝的位置,这样前后左右距离可以调节,适应不同面积的PCB。
ID:985401 发表于 2022-1-28 19:05 | 只看该作者
点赞!动手能力很强
ID:731385 发表于 2022-2-9 00:21 来自触屏版 | 只看该作者
aodun 发表于 2020-3-9 03:47
建议架子那里开槽,夹子可以自由滑动。
夹子螺丝使用手拧螺丝,可以用电脑机箱螺丝(螺母不好找,可以用塑 ...
我也是这样想的
ID:895622 发表于 2022-2-23 22:47 | 只看该作者
必须给个赞
ID:194654 发表于 2022-2-25 11:08 | 只看该作者
这手工也太厉害了
ID:903847 发表于 2022-3-9 22:58 来自触屏版 | 只看该作者
太棒了,必须顶起!
ID:138956 发表于 2024-2-26 11:20 | 只看该作者
手工太厉害了
