查看: 24506|回复: 48
DIY一个焊接台
ID:97023 发表于 2020-2-26 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前买过一个焊接台,使用一段时间发现有如下毛病:
1、照明灯要随时调整位置;
2、夹持PCB板的夹子如果PCB板大一点或重一点都夹不稳;
3、所有调节机构尺寸太小,用手都扭不紧,必须用钳子才行;
4、夹持件与放大镜之间活动范围小,有些地方放大镜看不到;
5、底座轻、重心高,容易倒。
为此,自己动手重新制作了一个焊接台。
首先用CorelDRAW12进行设计:
用1mm厚的白铁皮制作支架:
在台虎钳上整形成如下形状:
用一块捡来的人造板作底座,尺寸为25cm×16cm,足够稳定,再也不会倒了。
所有镙丝的尺寸为φ2.5mm。
部分细节:
橡胶脚是用AB胶粘上的:
把原来焊台的放大镜拆过来,用铁夹子代替原来的底座,正好夹在木板上。
只不过要注意,在铁夹子内部上、下都要粘上一片吹塑纸,用鼠标垫也行,否则的话,由于夹子前端接触面积小,会夹不稳的。
用敷铜板锯一个圆环,制成LED的PCB板,将20枚贴片LED焊接在上面,LED两个并联为一组再10组串联。制作完成后固定在放大镜的下面,用原来LED的驱动器即可。
装配后的效果如下:
由于夹持支架能分别上、下、左、右移动,放大镜也能左、右移动,所以此焊台能适应多种尺寸的PCB板。
参与人数 3黑币 +85 收起 理由
ramonly + 5
xufeng0624 + 30
ID:475402 发表于 2020-2-27 12:07 | 显示全部楼层
必须给个赞
ID:97023 发表于 2020-2-27 12:40 | 显示全部楼层
在实际操作中,感觉到4个夹子固定PCB板很不方便,于是重新改成左边固定端取消夹子,用一个缝隙来固定。缝隙的制作更简单,剪一片2cm宽度的铁皮,中间夹一片宽度为1.8cm 的废PCB板构成:
这样处理后,由4个夹子变成了1个夹子,拆装PCB板就很方便了。
ID:253767 发表于 2020-2-29 07:41 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ID:372579 发表于 2020-2-29 14:59 | 显示全部楼层
楼主的手工很值得点赞
ID:700364 发表于 2020-3-1 12:23 来自触屏版 | 显示全部楼层
设计的太好了,很实用!
ID:97023 发表于 2020-3-4 10:31 | 显示全部楼层
谢谢以上各位捧场。
为了方便焊接贴片元件,又在平台上增加了一个辅助装置:
该装置有多个自由度,可以将贴片元件压在PCB板上的任意位置,方便焊接。
ID:10193 发表于 2020-3-5 11:20 | 显示全部楼层
这个必须赞
ID:23844 发表于 2020-3-5 13:35 | 显示全部楼层
这手工非一般的牛,楼主肯定是上班无聊得很
ID:630491 发表于 2020-3-6 19:59 | 显示全部楼层
我给个建议,可以用木板做基板,可以加上烙铁架和热风枪和焊锡,助焊剂
ID:704092 发表于 2020-3-7 15:54 | 显示全部楼层
强强,费用多少
ID:97023 发表于 2020-3-8 22:41 | 显示全部楼层
早就没上班了,这段时间关在家里确实无聊。
ID:97023 发表于 2020-3-8 22:42 | 显示全部楼层
谢谢你的建议,我也考虑过,如果烙铁架等也组合在上面的话,拆装PCB板会很不方便,可能会烫到手。
ID:97023 发表于 2020-3-8 22:46 | 显示全部楼层
liangjh 发表于 2020-3-7 15:54
强强,费用多少
也没什么费用,木板是捡来的;铁皮是几十年前买的,用到现在也没用完;螺丝钉也是几十年前买的,算是消耗库存吧;只有放大镜是前几年买的一个焊台,就是第一个图上拆下来的。
ID:704932 发表于 2020-3-9 03:47 | 显示全部楼层
建议架子那里开槽,夹子可以自由滑动。
夹子螺丝使用手拧螺丝,可以用电脑机箱螺丝(螺母不好找,可以用塑料盖等尼龙塑料打孔当螺母),或者用普通长螺杆,多加几个螺母当手拧螺杆。
ID:704932 发表于 2020-3-9 03:48 | 显示全部楼层
为甚么没有显示?我是新人的原因?
ID:704932 发表于 2020-3-9 03:54 | 显示全部楼层
3个建议。
1,夹子固定空改滑槽,可以自由滑动。
2,固定螺丝用手拧螺丝,可用电脑机箱盖螺丝,螺母用矿泉水瓶盖等尼龙塑料就可以。或者长螺杆多加螺母。
3,夹子干脆就买几个金属万向管,就是台灯那种,一个10-15厘米的万向管才5元。买三个四个都可以,比拟贴片架子强更多。就是这玩意:
ID:639372 发表于 2020-3-9 12:17 | 显示全部楼层
nb,一直想有了楼主这发明,焊接不会累了
ID:97023 发表于 2020-3-9 19:51 | 显示全部楼层
aodun 发表于 2020-3-9 03:54
3个建议。
1,夹子固定空改滑槽,可以自由滑动。
2,固定螺丝用手拧螺丝,可用电脑机箱盖螺丝,螺母用矿 ...
谢谢你的建议,手拧螺丝值得一试。
ID:97023 发表于 2020-3-17 02:15 | 显示全部楼层
这几天制作一个51单片机最小系统,在这个焊台上加工,真是太好用了,特别是焊接0805贴片元件,一个字“爽”!
ID:105339 发表于 2020-3-20 00:00 来自触屏版 | 显示全部楼层
可以可以,楼主动手能力真强
ID:300101 发表于 2020-3-20 08:24 | 显示全部楼层
ztzp 发表于 2020-3-9 19:51
谢谢你的建议,手拧螺丝值得一试。
这样改进一下就更好用了
ID:66679 发表于 2020-4-21 17:56 | 显示全部楼层
动手能力不是一般的强,点赞
ID:546568 发表于 2020-6-6 07:50 | 显示全部楼层
厉害了,动手能力强~!
ID:147710 发表于 2020-6-13 12:25 | 显示全部楼层
手工不错!请教一下,钣金折弯怎么弄得这么平整,有啥高招呀
ID:97023 发表于 2020-6-13 14:36 | 显示全部楼层
台钳+铁锤
ID:253767 发表于 2020-6-14 06:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ID:883127 发表于 2021-2-5 23:23 | 显示全部楼层
点赞!动手能力很强
ID:880987 发表于 2021-2-6 09:26 | 显示全部楼层
事实证明一个机加工无聊起来多可怕
ID:885725 发表于 2021-2-23 10:23 | 显示全部楼层
就佩服这种能动手的!
ID:466595 发表于 2021-11-10 16:02 | 显示全部楼层
动手能力强
ID:68468 发表于 2021-11-10 19:31 | 显示全部楼层
还行吧,只是翻转PCB板不是很方便。
ID:698079 发表于 2021-11-11 20:36 | 显示全部楼层
报废的硬盘里面的磁铁拆下来,把鳄鱼夹固定在磁铁上,磁铁吸附在工作台上,移动很是方便,力度也完全够用。
ID:316832 发表于 2021-11-12 09:56 | 显示全部楼层
继续等控制上图仿制
ID:624685 发表于 2021-11-13 00:46 | 显示全部楼层
必须点赞,我也有个,马上改
ID:253767 发表于 2021-11-16 06:48 | 显示全部楼层
好设计师,好钳工
ID:977861 发表于 2021-11-25 12:33 | 显示全部楼层
创意无限!我更喜欢板子随便两边翻看,怕出错
ID:985357 发表于 2021-11-28 19:55 | 显示全部楼层
哇塞,楼主太棒了!必须给个赞
提个小小的建议:可以做个支架防烫伤哦
ID:977861 发表于 2021-12-21 22:37 | 显示全部楼层
看来也得把我那个改进下下了
ID:997854 发表于 2021-12-31 19:22 | 显示全部楼层
很受启发真的很实用    点赞
