查看: 2499|回复: 8
用keil4编写程序时,ds1302要怎么声明 求帮助
ID:698766 发表于 2020-2-26 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问用keil4编写程序时,ds1302要怎么声明,我写#include<ds1302.h>,它显示无法打开文件,萌新小白求大佬指教。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:391224 发表于 2020-2-26 22:21 | 只看该作者
可以的,如果好好学的话
ID:487821 发表于 2020-2-26 23:21 | 只看该作者
你要用这个头文件,你要先自己写一个.h的头文件才能调用
ID:462827 发表于 2020-2-27 07:56 | 只看该作者
要么自己写,要么从例程里拷贝过来。
ID:679425 发表于 2020-2-27 08:49 | 只看该作者
ID:650843 发表于 2020-2-27 14:53 | 只看该作者
自带的库是没有这个头文件的,自己写一个或者网上找一个
然后在工程文件上右键--- Add---.h加入到你的工程里面,再在最上面声明 #include "xxxx.h"
ID:155507 发表于 2020-2-27 18:04 | 只看该作者
用这个头文件,你要先自己写一个.h的头文件 才能调用
你可以试试这个
ds1302.h
  1. #ifndef __DS1302_H_
  2. #define __DS1302_H_
  3. //---包含头文件---//
  4. #include<reg51.h>
  5. #include<intrins.h>
  6. //---重定义关键词---//
  7. #ifndef uchar
  8. #define uchar unsigned char
  9. #endif
  10. #ifndef uint
  11. #define uint unsigned int
  12. #endif
  13. //---定义ds1302使用的IO口---//
  14. sbit DSIO=P3^4;
  15. sbit RST=P3^5;
  16. sbit SCLK=P3^6;
  17. //---定义全局函数---//
  18. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat);
  19. uchar Ds1302Read(uchar addr);
  20. void Ds1302Init();
  21. void Ds1302ReadTime();
  22. //---加入全局变量--//
  23. extern uchar TIME[7];        //加入全局变量
  24. #endif
ds1302.c
  1. #include"ds1302.h"
  2. //---DS1302写入和读取时分秒的地址命令---//
  3. //---秒分时日月周年 最低位读写位;-------//
  4. uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
  5. uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
  6. //---DS1302时钟初始化2020年1月1日星期三12点00分00秒。---//
  7. //---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---//
  8. uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x01, 0x01, 0x03, 0x20};
  9. /*******************************************************************************
  10. * 函 数 名         : Ds1302Write
  11. * 函数功能                   : 向DS1302命令(地址+数据)
  12. * 输    入         : addr,dat
  13. * 输    出         : 无
  14. *******************************************************************************/
  15. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
  16. {
  17.         uchar n;
  18.         RST = 0;
  19.         _nop_();
  20.         SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
  21.         _nop_();
  22.         RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。
  23.         _nop_();
  24.         for (n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
  25.         {
  26.                 DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
  27.                 addr >>= 1;
  28.                 SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
  29.                 _nop_();
  30.                 SCLK = 0;
  31.                 _nop_();
  32.         }
  33.         for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据
  34.         {
  35.                 DSIO = dat & 0x01;
  36.                 dat >>= 1;
  37.                 SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
  38.                 _nop_();
  39.                 SCLK = 0;
  40.                 _nop_();
  41.         }
  42.
  43.         RST = 0;//传送数据结束
  44.         _nop_();
  45. }
  46. /*******************************************************************************
  47. * 函 数 名         : Ds1302Read
  48. * 函数功能                   : 读取一个地址的数据
  49. * 输    入         : addr
  50. * 输    出         : dat
  51. *******************************************************************************/
  52. uchar Ds1302Read(uchar addr)
  53. {
  54.         uchar n,dat,dat1;
  55.         RST = 0;
  56.         _nop_();
  57.         SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
  58.         _nop_();
  59.         RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。
  60.         _nop_();
  61.         for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
  62.         {
  63.                 DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
  64.                 addr >>= 1;
  65.                 SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
  66.                 _nop_();
  67.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
  68.                 _nop_();
  69.         }
  70.         _nop_();
  71.         for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据
  72.         {
  73.                 dat1 = DSIO;//从最低位开始接收
  74.                 dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
  75.                 SCLK = 1;
  76.                 _nop_();
  77.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
  78.                 _nop_();
  79.         }
  80.         RST = 0;
  81.         _nop_();        //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
  82.         SCLK = 1;
  83.         _nop_();
  84.         DSIO = 0;
  85.         _nop_();
  86.         DSIO = 1;
  87.         _nop_();
  88.         return dat;
  89. }
  90. /*******************************************************************************
  91. * 函 数 名         : Ds1302Init
  92. * 函数功能                   : 初始化DS1302.
  93. * 输    入         : 无
  94. * 输    出         : 无
  95. *******************************************************************************/
  96. void Ds1302Init()
  97. {
  98.         uchar n;
  99.         Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止写保护,就是关闭写保护功能
  100.         for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
  101.         {
  102.                 Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
  103.         }
  104.         Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打开写保护功能
  105. }
  106. /*******************************************************************************
  107. * 函 数 名         : Ds1302ReadTime
  108. * 函数功能                   : 读取时钟信息
  109. * 输    入         : 无
  110. * 输    出         : 无
  111. *******************************************************************************/
  112. void Ds1302ReadTime()
  113. {
  114.         uchar n;
  115.         for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
  116.         {
  117.                 TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
  118.         }
  119.
  120. }
ID:313294 发表于 2020-2-27 19:12 | 只看该作者
表示自带库并没有这个,当然添加不上了
ID:693716 发表于 2020-2-27 21:21 | 只看该作者
你要确定你有ds1302.h文件,还要确定你有ds1302.c源文件,最好先从简单的学起,慢慢来;我学ds1302时跟着视频敲了1天代码,后面自己写时写了2天才调试完成,并根据手册把师傅没有讲的RAM字节操作也自己实现了出来。
