查看: 7177|回复: 38
请教,这个电路实物可以驱动小马达?
ID:413157 发表于 2020-2-27 13:35 | 只看该作者
你那个为啥要接在蜂鸣器上?直接接在IO口上就可以控制了呀。低电平开启。
ID:584814 发表于 2020-2-27 13:40 | 只看该作者
理论上可以的。如果大电流或长时间工作还是用继电器比较划算。
ID:595882 发表于 2020-2-27 13:48 | 只看该作者
可以,把电阻可以适当调大,10-60k之间比较好,不然会导致功耗较大
ID:699221 发表于 2020-2-27 17:53 | 只看该作者
可以的,注意马达的电压和电流。
ID:558309 发表于 2020-2-27 18:32 | 只看该作者
驱动MINI电机是没什么问题的,建议把输出电阻设为10K
ID:352653 发表于 2020-2-27 22:20 | 只看该作者
可以是可以,但是三极管发热会很严重,建议用继电器控制
ID:693716 发表于 2020-2-27 22:50 | 只看该作者
可以驱动,如果驱动电流需要更大,可以换MOS管。
ID:563281 发表于 2020-2-27 23:36 | 只看该作者
可以用,但是有两个问题,VCC与基极之间要接个电阻,可以让三极管在关闭状态时关的更死,要不然可能万一有些什么干扰时会造成误开启。
ID:563281 发表于 2020-2-27 23:37 | 只看该作者
再一个的话,电机两端应该再接个续流二极管
ID:563281 发表于 2020-2-27 23:44 | 只看该作者
可以用,但是还有两个问题:
1、电源与基极之间应该接个电阻,让三极管在关闭状态时关的更死,防止万一有什么干扰时造成误开启,阻止取10K就行。
2、电机两端应该加续流二极管,防止电机的瞬时电势反向击穿三极管,功率不大的话,就常见那几种二极管型号就行,不过最好用肖特基二极管。二极管方向:P接地,N接电机另一端。
ID:679425 发表于 2020-2-28 08:30 | 只看该作者
ID:400250 发表于 2020-2-29 13:54 | 只看该作者
小马达应该可以驱动,建议个人建议把R7电阻改为10K的。
ID:372579 发表于 2020-2-29 15:49 | 只看该作者
马达还是建议用继电器控制比较靠谱,
ID:93224 发表于 2020-2-29 17:16 | 只看该作者
马达的种类很多,你把你马达的参数给出来
ID:159575 发表于 2020-2-29 18:09 来自触屏版 | 只看该作者
Ssy_AD1994 发表于 2020-2-27 23:36
可以用,但是有两个问题,VCC与基极之间要接个电阻,可以让三极管在关闭状态时关的更死,要不然可能万一有 ...
正解,大功率的再加一级做成达林顿的更好。
ID:420836 发表于 2020-3-1 03:48 | 只看该作者
如果电机参数与晶体管和电源参数匹配 ,你的电路可用于驱动电动机。 当连接到PNP晶体管基极的控制信号变为低电平时,电动机将被供电; 当控制信号变高时,电动机将停止。
ID:700684 发表于 2020-3-1 16:08 | 只看该作者
可以的,注意马达的电压和电流
ID:700658 发表于 2020-3-1 16:28 | 只看该作者
注意马达的电压和电流。
如果电机参数与晶体管和电源参数匹配 ,注意马达的电压和电流
ID:687694 发表于 2020-3-1 20:47 | 只看该作者
三极管是电流控制元件,假设此三极管放大倍数β=100,则理论上 用5V驱动的话,BE结压降0.75V则,BE电流为(5-0.75)/1000=4.25MA  放大系数100 则通过集电极发射极电流为4.25*100=425MA约等于0.43A,恐怕带小马达有点吃力。。楼上有说加10K电阻控制此三极管,估计控制电流也就几十MA,小马达转不动的,再一个,单片机I/O口驱动灌电流能力不同,stc的貌似只有20MA.。所以控制小马达最好用图腾驱动场管较好。
ID:190577 发表于 2020-3-1 22:19 | 只看该作者
准备用这个电机型号。
ID:190577 发表于 2020-3-1 22:20 | 只看该作者
lovexulu 发表于 2020-3-1 20:47
三极管是电流控制元件,假设此三极管放大倍数β=100,则理论上 用5V驱动的话,BE结压降0.75V则,BE电流为( ...
谢谢耐心指导,收益匪浅,感谢
ID:190577 发表于 2020-3-1 22:30 | 只看该作者
ID:700921 发表于 2020-3-1 22:49 | 只看该作者
我很好奇,这个怎么能控制电机的,功率从哪儿来
ID:701525 发表于 2020-3-3 14:22 | 只看该作者
正电平不可以,按照原理逻辑如果VCC电压不高,而输入端器件电压耐受超过VCC,用低电平方式可以驱动。这样的电路一般不用再单片机上,容易烧单片机。
ID:190577 发表于 2020-3-6 16:53 | 只看该作者
经实物测试这个电路,不能用,改用继电器驱动,谢谢大家的指导。
ID:190577 发表于 2020-3-6 17:03 | 只看该作者
推荐大家使用这个电路,电源需要两路独立的电源,要不然系统功率不够。
ID:433688 发表于 2020-3-6 18:09 | 只看该作者
驱动的话 最好在加个继电器 系统电流电压不足够带动电机一直运转
ID:190577 发表于 2020-8-2 19:14 | 只看该作者
电机一工作,液晶就变暗起来了。
ID:810684 发表于 2020-8-2 22:55 | 只看该作者
可以,但是建议马达并联一个反向的二极管,用于续流
ID:420836 发表于 2020-8-2 23:52 | 只看该作者
电机消耗太多电流,电源不足。 需要为电动机使用单独的电源。
ID:810720 发表于 2020-8-3 08:33 | 只看该作者
可以驱动比较小的电机,但是建议增加一个续流二极管防止电机停车时候的反向电流
ID:190577 发表于 2020-8-3 08:46 | 只看该作者
的确是这样的,要单独供电。
ID:809311 发表于 2020-8-8 17:05 | 只看该作者
电机直接上电就行了。
ID:808809 发表于 2020-8-8 19:46 | 只看该作者
可以的,但是最好调大电阻
ID:190577 发表于 2021-1-27 11:00 | 只看该作者
牛古力 发表于 2020-8-8 19:46
可以的,但是最好调大电阻
您好,您说的调大电阻是指哪个电阻?
ID:412460 发表于 2021-1-27 11:14 | 只看该作者
可以驱动吧,给低电平,马达就动了,不过要注意电流和电压! 将R7 调小,用个10R试试
ID:846082 发表于 2021-1-28 14:00 | 只看该作者
这个电路理论上应该可以,但会发热,最好用继电器
