查看: 6556|回复: 5
iPod音箱IM600拆机及修理
ID:658914 发表于 2020-2-28 07:10 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前已经在24小时区发了两贴,讨论如何修理,这一贴主贴拆解;真是很难拆,之前拆过几次便携mp3,有一些经验,它们的螺丝孔一般隐藏在网罩锅面板下。
好,先从网罩四个地方下手,我用了小剪刀翘,刚好实现杠杆原理,然后用小一字螺丝刀提起来。
铺满灰尘的发音面,清理,卸螺钉得到一大盘。
还是打不开,原来液晶面板封面下隐藏了两颗螺钉
然后大力一拉,分开了面盖,一看里面究竟
电源管理芯片完全烧坏了。本来还打算焊下来……喂喂,你的技术根本不能焊下来不坏;焊下来也不知道什么型号;装上去也根本不可行。于是考虑找个模块装上去了事(幸好没有真的焊下来,要焊要把整个电路板拆下来,实际上拆下来不现实,牵扯太多焊线和部件)
先把烧坏的芯片用尖嘴钳咬下来。根据机内电气环境选购了TP5100充电板12v-4.2v(网上互相竞价,公版模块,3.5大元,目前包邮)
等包裹时间也检查机内其他芯片,有个mpc6002用的巨多,双运放,比较器?
电源管理芯片咬下来后,发现用电池就可以开机,听广播了;可是使用12v电源却不能开机这个问题困扰了我几天,用了几个外接电源方案都不理想,最后27日24时发现问题,搞定,目前在试听。
Tp5100到货。接上工作,短路保护正常,不能当电源用。考虑并试验了几个外接电源的方案,还是觉得解决机内供电实际点。
测试各点的电压,分析它的电路板分布结构……
最后,打开触发按钮内盒,检查它的接线,发现棕色和绿色为触发按钮的两端,顺便检查周边电路,最终发现损坏的保险管,至此,找到原因并修复(我只是用旧管,在上面搭锡桥^_^)
点亮,多漂亮的液晶面板!
杂图。比米粒小的多的管,(关于锂电池的4.2v和3.6v 都是标注的问题,一般来说4.2是充满电的电压,3.6,3.7是工作时的电压,虽然接触锂电池也好多年了,居然还是没弄清……)
装上充电模块,测试一切正常,遥控也正常,合拢。好完美的设计,不愧是美帝,不过还是中国制造。
修理过程,电池供电可播放,12v外接不可,充电模块代替不了供电,播放中电压一切正常,问题出在触发线上,仔细检查,发现保险管损坏……完。
目前在试听。天亮后就上盖,到时候补图。
ID:658914 发表于 2020-2-28 07:21 来自触屏版 | 只看该作者
头脑一发热,忘记贴资料了。
tomdotk        2020-02-21 21:50
https://www点manualslib点com/download/765103/Altec-Lansing-Inmotion-Im600.html
Altec Lansing inMotion IM600                         Expanded Sound Stage
https://www点manualslib点com/manual/249408/Altec-Lansing-Inmotion-Im600.html?page=2#manual
HL7016应用电路示意图
http://www.51hei.com/bbs/dpj-180544-1.html
ct6302b
https://wk.baidu.com/view/95f7d31c27284b73f3425045?pcf=2
Tps63060
http://www.ti.com/cn/lit/ug/slvu442/slvu442.pdf
ZE50
http://www点smdmark点com/zh-CN/smd-code-ze50.html
TP5100中文手册
https://wk.baidu.com/view/8abaeab0c1c708a1294a4446?pcf=2
ID:658914 发表于 2020-2-28 08:35 来自触屏版 | 只看该作者
补图
24小时区参考
http://www.51hei.com/bbs/dpj-180618-1.html
ID:317471 发表于 2020-3-13 05:16 | 只看该作者
进来学习,多谢分享
