查看: 3559|回复: 7
ADS1110如何计算出相应的物理参量?
ID:446775 发表于 2020-2-29 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADS1110可以根据输出码来计算出压力传感器对应的输出电压,那么根据这个输出电压又怎么计算出实际对应的压力值呢?
ID:93224 发表于 2020-2-29 17:15 | 只看该作者
只有我回答了,有三个方法可以解决:1. 看官方手册 2. 看这个传感器模块的具体电路,自己计算下,找出转换公式 3. 百度吧
ID:352653 发表于 2020-2-29 22:28 | 只看该作者
有个压电系数,压力变化造成压敏电阻的阻值变化,阻值变化造成电路的微小电流变化,微小电流再通过运放变成较大的电流,最后通过负载电阻实现对应的电压值
ID:420836 发表于 2020-3-1 03:39 | 只看该作者
通常在数据表中提供压力传感器的输出表,该表描述了对应于压力值的电压, 如果传感器特性不是线性的。如果输出特性是线性的,则通常提供传递函数,该传递函数可用于根据其输出电压计算压力值。
ID:446775 发表于 2020-3-1 17:10 | 只看该作者
TTQ001 发表于 2020-3-1 03:39
通常在数据表中提供压力传感器的输出表,该表描述了对应于压力值的电压, 如果传感器特性不是线性的。如果输 ...
您说的这个传递函数是不是就是压力值跟输出电压的比值?这个传递函数就相当于一个转换系数,对吧?或者说就等于  压力值/对应的输出电压?
ID:431803 发表于 2020-3-1 17:50 | 只看该作者
ADS1110是16位AD转换器,内部有一个2.048v的参考电压,主要是负责把外部输入的电压与内部参考电压对比,转换成16位数字量输出。
根据他输出的数字量范围可以计算出输入到他的引脚电压范围,这个引脚的电压范围就是你的压力传感器的输出电压范围。
按照上面的原理可知,你如果想知道这个电压范围对应的是多少压力,首先你要知道,这个电压范围对应的重量范围是多少,根据这个范围等量转换就可以了。
ID:446775 发表于 2020-3-3 19:50 | 只看该作者
hdlazyhy 发表于 2020-3-1 17:50
ADS1110是16位AD转换器,内部有一个2.048v的参考电压,主要是负责把外部输入的电压与内部参考电压对比,转 ...
我这里使用的压力传感器电压输出是0-2V,传感器的量程是0.5kg,0v对应0g,2v对应0.5kg
ID:446775 发表于 2020-3-3 19:53 | 只看该作者
只是中间的可能还需要进行标定,计算下斜率k,这样,根据ADS1110的输出码计算出输入电压的话,再使用这个输入电压乘以k,就可以得知实际的重量了吧?我说的对吗?
