查看: 17090|回复: 29
打PCB板需提供什么文件?
   关闭 [复制链接]
ID:149451 发表于 2020-2-29 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位帮帮忙,宅在家里,画了个小板,想找个便宜的PCB厂家打板,请给个方法(详细操作顺序及需提供什么文件,因我从未打过PCB)。目前,只会protel99作图。谢谢!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:352653 发表于 2020-3-1 22:59 | 只看该作者
Pcbdoc文件
ID:401564 发表于 2020-3-2 09:35 | 只看该作者
一般是要PCB文件(马云的店子),有的地方是要先打包成RAR文件才行(JLC)
马云家的是要人工检察电气错误的,JLC的更专业,速度也快很多,电脑自动识别,最主要的是:便宜!
现在是27块就能打10CM*10CM以下的板子了
ID:558309 发表于 2020-3-2 12:06 | 只看该作者
提供PCB文件就可以,不懂的就打包整个工程吧
ID:213173 发表于 2020-3-2 14:16 | 只看该作者
从protel99设计器中导出PCB文件。把PCB文件发给厂家就可以了。目前最实惠的是深圳立创PCB。下载安装嘉立创下单助手,免费注册会员。双面板10*10cm以内打样5元,顺丰包邮。支持protel99SE。
ID:679425 发表于 2020-3-2 15:01 | 只看该作者
Pcbdoc文件
ID:335722 发表于 2020-3-2 17:00 | 只看该作者
GERBER文件
ID:230901 发表于 2020-3-7 14:14 | 只看该作者
可以直接将PCB文件压缩打包,也可以将PCB到光绘文件(即gerber文件),如果PCB不是很重要的文件,可以直接发送PCB,是重要项目的话,建议发送gerbera文件
ID:704165 发表于 2020-3-7 17:46 | 只看该作者
直接PCB文件发过去人家就会处理的
ID:703167 发表于 2020-3-7 20:29 | 只看该作者
提供pcbdoc文件即可,下载个嘉某创下单助手很简单。
ID:280000 发表于 2020-3-8 23:03 | 只看该作者
pcb文件  或者你要加密可以胳膊文件
ID:367934 发表于 2020-3-9 09:13 | 只看该作者
会直接把PCB文件发给制板商的估计都是初学PCB设计没多久的吧。按照公司的规定PCB是属于源文件,属于重要的技术资料文件,不能轻易给别人。所以能提供给制板商的只有制板的相关文件即“Gerber文件”,又叫做光绘文件。
ID:426861 发表于 2020-3-9 09:39 | 只看该作者
你先选好PCB打板厂家,剩下的和厂家沟通。
ID:674113 发表于 2020-3-9 10:02 | 只看该作者
只需要PCB文件就可以了
ID:727683 发表于 2020-5-11 21:12 | 只看该作者
工作中使用gerber文件,如果是自己玩,直直接PCB文件就可以了,洗板厂会帮你处理
ID:749333 发表于 2020-5-11 22:10 | 只看该作者
生成pcbdoc文件,画好板子,下单把pcb文件上传给商家就行了。
ID:737423 发表于 2020-5-11 22:29 | 只看该作者
可以看看嘉立创,新人有优惠
ID:748803 发表于 2020-5-11 23:16 | 只看该作者
Pcbdoc文件吧
ID:625113 发表于 2020-5-11 23:31 来自触屏版 | 只看该作者
pcb文件
ID:601639 发表于 2020-5-12 08:36 | 只看该作者
直接把PCB文件发过去就行。
ID:426861 发表于 2020-5-12 09:03 | 只看该作者
Gerber文件或者PCB文件,目前嘉立创每人每月可5元打样10cmX10cm内2块样板
ID:746236 发表于 2020-5-12 13:31 | 只看该作者
正确的做法是发送gerbera文件,这样有利于你个人设计成果的安全,尽量养成习惯。如果不在意直接里面的pcb文件导出就好了
ID:25310 发表于 2020-5-12 15:41 | 只看该作者
GERBER文件
ID:726693 发表于 2020-5-12 20:20 | 只看该作者
那个宝上随便选一件提供PCB制作的,都有一篇文章来介绍他们店需要你提供什么,还提供了你制作PCB需要遵守的规则,就是他们店铺的加工能力,对PCB设计非常有帮助
ID:757997 发表于 2020-5-22 09:21 | 只看该作者
PCB文件,gergbr文件
ID:758203 发表于 2020-5-22 12:54 | 只看该作者
从你的软件中导出PCB文件发给厂家,像某宝上一般厂家都是认pcb的原理图源文件,有这个就行了
ID:758974 发表于 2020-5-23 11:01 | 只看该作者
关注捷配公众号,每个月可以白嫖一两次,打印只要.PcbDoc文件就可以
ID:743654 发表于 2020-5-24 13:54 | 只看该作者
.DDB文件也可以
ID:593128 发表于 2020-5-24 17:54 | 只看该作者
只用pcb文件,压缩一下上传就行
