查看: 7752|回复: 21
单片机这个元器件怎样用两个二极管代替
3黑币
单片机这个元器件烧了,可以用两个二极管代替吗,怎样替换
最佳答案
查看完整内容
刚才查了一下电路,是PNP管,可用S8550代替
来自 2#
ID:515926 发表于 2020-7-3 15:09 | 只看该作者
1723000545 发表于 2020-3-5 21:39
可以用SI2301代替吗
不能用SI2301DS等PMOSFET代替,因为MOS管是电压控制型的,而图片中的三极管是普通的低电压大电流PNP型三极管,是用电流控制导通,为后级供电用的。
2SB1204虽然功率不大,仅为1W,但最大电流为8A,建议用原设计要求的原件替换。如果后级供电电流不大,可用SS8550或其型号的PNP三极管替换试试看。如果电流不够,最多只会报废该元件,对其它的电路无影响。
PMOS管代替,要根据元件参数,增加电阻等,电路复杂,而且达不到开关效果。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:235200 发表于 2020-2-29 17:41 | 只看该作者
ID:403593 发表于 2020-2-29 19:08 | 只看该作者
需要对应原理图,看一下那个Q11到底是个什么东西,不能随便换。看上去像是LDO,要么就是负责给DS1302供电的MOS管
ID:642838 发表于 2020-2-29 19:12 | 只看该作者
这个一般是mos管,从别的板子上拆一个换上
ID:168996 发表于 2020-2-29 20:08 | 只看该作者
用二极管替代可能性不大吧
说不定是控制mcu电源(stc下载时需要硬复位)的mos,一般是P型吧
ID:235200 发表于 2020-2-29 21:02 | 只看该作者
这是下载供电的开关三极管,不能用二极管代替,可直接用贴片S8550代替
ID:326783 发表于 2020-2-29 21:13 | 只看该作者
不可以
ID:282850 发表于 2020-2-29 23:49 | 只看该作者
三极管也好、MOS管也好,这个绝对不能用二极管换之
ID:699902 发表于 2020-3-1 00:10 | 只看该作者
卖家肯定给你原理图了,按照原理图来选择
ID:420836 发表于 2020-3-1 10:52 | 只看该作者
不能用二极管换。那可能是一个PNP晶体管作为PWM电源开关。
ID:700527 发表于 2020-3-1 11:58 | 只看该作者
不能随便换的,要找同型号或者类似型号的,看芯片手册,对应的输入输出电平、功率符合才可以。而且这种元器件很难坏的吧,要确定是这里的问题先哦。
ID:400250 发表于 2020-3-1 11:59 | 只看该作者
三极管用二极管替代?我表示没听说过,也没试过,劝你按原型号换个新的。
ID:159575 发表于 2020-3-1 18:29 来自触屏版 | 只看该作者
低压mos或者三极管
ID:687694 发表于 2020-3-1 21:04 | 只看该作者
Q一般代表三极管,目测在这个板子上 可以找个通用的8050焊上用。
ID:119747 发表于 2020-3-2 13:31 来自触屏版 | 只看该作者
不可以,找个替换下
ID:598540 发表于 2020-3-3 18:00 | 只看该作者
SI2301可以吗,我看上面写着A1SHB呢
ID:701939 发表于 2020-3-3 22:21 | 只看该作者
三极管,最好是能找一个同样换上去
ID:512474 发表于 2020-3-4 11:40 | 只看该作者
STC系列单片机下载程序,需要断电再上电,开发板通过CH340的两个引脚,配合三极管实现了这个功能。肯定是不可以用二极管,除非你不想要原有的功能。你要想替换,最好找同型号,或者封装一致,参数更好的,否则会出问题
ID:679425 发表于 2020-3-4 15:01 | 只看该作者
ID:598540 发表于 2020-3-5 21:39 | 只看该作者
可以用SI2301代替吗
