查看: 4832|回复: 22
5V电源改3.3V供电遇到问题
ID:700556 发表于 2020-3-1 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原有一台仪表,用ATMEGA8-16PI芯片(电压5V主频16M),想改成3.3V供电,主频16M不变,帮忙换那款同类芯片合适,谢谢。
ID:592477 发表于 2020-3-1 12:42 | 只看该作者
先看看这个这个仪表采用的芯片是否支持3.3供电,如果可以的话就直接接,否则可以考虑充电宝上的升压电路
ID:400250 发表于 2020-3-1 12:56 | 只看该作者
个人建议用LM1117芯片,把5V电源转换成3.3V电源供电。
ID:342822 发表于 2020-3-1 13:40 | 只看该作者
没有可替换的。实在要用3.3v工作电压就使用ATMEGA8L-8MI超频试一试。
ID:700556 发表于 2020-3-1 13:46 | 只看该作者
忘了说明,改单节锂电池供电
ID:700556 发表于 2020-3-1 13:49 | 只看该作者
忘了说明,改单节锂电池供电
ID:700556 发表于 2020-3-1 16:10 | 只看该作者
我手上有一片ATMEGA8L-16PI,电压降到3V后,主频16M不变,还能正常运行,查样本无此型号,问那个宝买的那家店,没发过货,奇怪!!!
估计手上ATMEGA8L-16PI是二手货,是ATMEGA8A-PU擦了改印型号。
请问ATMEGA8A-PU超频可靠吗?
ID:677076 发表于 2020-3-1 16:40 | 只看该作者
锂电+充电宝小板。输出还是5V  升压问题,充电问题,电池保护问题全部解决。
ID:700556 发表于 2020-3-1 19:12 | 只看该作者
谢谢!
ID:687694 发表于 2020-3-1 20:54 | 只看该作者
如果只是改动电源,建议添加升压电路,这是最节省时间工作量的办法。
ID:420836 发表于 2020-3-2 00:06 | 只看该作者
ATMEGA 16可能可以在3.3V和16 MHz下运行,但可能会过热或出现其他问题。 数据表说,如果电源电压为3.3V,则应以8MHz运行。
ID:224006 发表于 2020-3-2 06:03 | 只看该作者
看型号紧跟的字母,表示电压工作范围。带“L”:2.7-5.5V;不带“L”:4.5-5.5V
ID:700556 发表于 2020-3-2 11:02 | 只看该作者
因为是仪表,担心升压后波纹干扰,先搞个泵电荷升压芯片试试,看看情况如何再说
ID:280014 发表于 2020-3-2 11:58 | 只看该作者
要考虑到ATMEGA8设置的掉电电压值,如果无程序在手,保守来看就加个升压电路,34063那些很常用
ID:679425 发表于 2020-3-2 14:48 | 只看该作者
个人建议用LM1117
ID:622299 发表于 2020-3-2 16:22 | 只看该作者
用TB,有5V充放电一体模块。
ID:700556 发表于 2020-3-2 16:23 | 只看该作者
PS3120A无电感升压5V200MA,电路简单,使用合适,没有试过?
手上有不少34063,感觉外围电路有点复杂,不太想用
ID:560467 发表于 2020-3-3 00:23 | 只看该作者
你只是arduino用的吧,你先看看支不支持3.3v供电  不行直接加个升压电路也可以的
ID:163501 发表于 2020-3-3 09:22 | 只看该作者
你改芯片,不如上X宝,买一块升压板,这样方便,我经常是这做的。
ID:699728 发表于 2020-3-3 10:00 | 只看该作者
原本要5V供电,现在要3.3V供电,请用升压芯片将3.3V升压到5V后进行供电,TI有专用的升压芯片
ID:697350 发表于 2020-3-3 10:32 | 只看该作者
ID:700556 发表于 2020-3-3 18:02 | 只看该作者
谢谢各位支招,决定升压5V
