查看: 56488|回复: 13
求讲解原理图中的header是啥,图中的header是干嘛的
ID:700033 发表于 2020-3-1 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求讲解header是啥,图中的header是干嘛的
电路图
电路图
ID:648281 发表于 2020-3-1 13:38 | 只看该作者
唉,真不知要怎么说了,实物你看看吧
ID:213173 发表于 2020-3-1 14:44 | 只看该作者
这图不知楼主从哪里抄来的,原作者也是半瓶醋,不会找元件也不会自己画,胡乱用连接器的图代替排阻、LCD等元件,在这图中的header是图库中连接器的默认标号,所以就出现header2、header9、......。
ID:700622 发表于 2020-3-1 14:46 | 只看该作者
Header 在电路中一般表示插针连接器。
如果Header后直接跟数字 x ,则表示该连接器有 x 列插针;
如果Header后不仅有数字 x 还有数字 2 ,则表示该连接器为双排 x 列插针。
如果Header最后一位是字母 H ,则表示该排针为90°转角插针。
ID:333678 发表于 2020-3-1 14:50 | 只看该作者
Header2是插座,Header9是10K的排阻,Header16是16脚1602液晶屏
ID:400250 发表于 2020-3-1 18:50 | 只看该作者
header表示插头插座等端头,但我看在您的电路图这有排阻,LCD液晶屏的意思。
ID:352653 发表于 2020-3-1 22:48 | 只看该作者
连接件,估计原作者是认为pcb的封装尺寸一样,将LED、排阻都用这个代替了
ID:687694 发表于 2020-3-2 22:50 | 只看该作者
是下载程序用的,连接USB转TTL烧写器。
ID:701939 发表于 2020-3-4 00:11 | 只看该作者
就是那个可以拓展的座子,带引脚的
ID:679425 发表于 2020-3-4 15:23 | 只看该作者
header表示插头插座等端头
ID:760417 发表于 2021-4-22 10:34 来自触屏版 | 只看该作者
我好想知道这个封装图是怎么画?!!!
ID:427133 发表于 2021-4-22 14:05 | 只看该作者
Header 就是一个接口, 连接器之类的
ID:164620 发表于 2021-4-22 15:32 | 只看该作者
插头的意思。英文就是接头的意思。
ID:723547 发表于 2021-4-23 10:47 | 只看该作者
Header 就是一个接口, 没有别的意思,你看你需要的器件是什么接口,就用什么吧
