查看: 3091|回复: 6
电视电源板无输出电压
ID:697598 发表于 2020-3-1 15:10 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
查到电源板变压器初级测得直流300v电,到次级出来测不出电压,不知道是不是我测得方法有问题,次级的七根抽头用表测都是与地相通的这个正常吗?请高人指点
ID:235200 发表于 2020-3-1 17:07 | 只看该作者
开关变压器线圈次级电阻非常小,对地测量电阻为0是正常的,不是你测量方法的问题
ID:235200 发表于 2020-3-1 17:09 | 只看该作者
此种情况一般是开关管损坏,或者开关管的脉冲控制器停振
ID:235200 发表于 2020-3-1 17:13 | 只看该作者
重点检查小一点的那块散热片下的元器件,其中有一个是开关管
ID:400250 发表于 2020-3-1 18:46 | 只看该作者
个人建议可以去看看保险管烧坏了没,这个一般有保险管的。
ID:700809 发表于 2020-3-1 19:31 | 只看该作者
检查驱动信号和开关管  大部分都是这个原因
ID:697598 发表于 2020-3-1 23:27 来自触屏版 | 只看该作者
好的,我去测开关管试一下
