查看: 4729|回复: 6
单片机驱动sg90舵机程序问题
ID:370407 发表于 2020-3-2 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
t = 0.5ms——————-舵机会转动 0 °
t = 1.0ms——————-舵机会转动 45°
t = 1.5ms——————-舵机会转动 90°
t = 2.0ms——————-舵机会转动 135°
t = 2.5ms——————-舵机会转动180
//        为什么只能转一次后面有程序为什么不执行?
//        delayus2x(245);      这个245值是怎么算出来的?
#include<reg52.h>
sbit a=P1^0;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void delayus2x(unsigned char t)
while(--t);
void delay500us()
                delayus2x(245);   //   245
void delay2500us()
                delayus2x(245);
                delayus2x(245);
                delayus2x(245);
                delayus2x(245);
                delayus2x(245);
                delayus2x(245);
            uint i=50;
                while(--i)
                        a=1;
                        delay500us();    //      转0度       为什么换成  delay2500us(); 也是转一下   不执行下面的程序
                        a=0;
                        delay(1000);
                        a=1;
                        delay2500us();  //      转180度      这里明明还有动作
                        a=0;
                        delay(1000);
                        a=1;
                        a=0;
                        delay(1000);
                        a=1;
                        a=0;
                        delay(1000);
ID:282850 发表于 2020-3-2 11:31 | 只看该作者
舵机驱动原理是:20ms中高电平占多少,对应多少角度,不是发一个脉冲就能到位的,原则上是发多个相同的脉冲,到了相应角度,舵机停在此角度,如果有外力破坏了此角度,它能重新修正到此角度。
“多个相同的脉冲”是关键。或者说反复、重复一直发脉冲。
你  while(--i)
中是只有一个脉冲的做法,思路需重理
ID:682002 发表于 2020-3-2 11:40 | 只看该作者
这个是模拟舵机,需要总宽度为20ms的占空比连续信号。
ID:342451 发表于 2020-3-2 11:45 | 只看该作者
这是我当时写的一个简单的51定时器输出PWM方式控制三个舵机按顺序依次旋转。你可以借鉴下,不推荐用延迟函数的方式去控制舵机
#include "reg51.h"//此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;//对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit KEY=P3^1;//控制按键
sbit Servo_1=P2^0;//舵机输出
sbit Servo_2=P2^1;//舵机输出
sbit Servo_3=P2^2;//舵机输出
u16 Servo_PWM1,Servo_PWM2,Servo_PWM3;//三个舵机的PWM值
//PWM:5-22
//对应0-180°
#define LOW 5
#define HIGH 22
u8  Flag_step;//舵机动作步骤
bit start;//随着按键按下开始动作
void delay_ms(u16 j)  //j=1,1ms
        u8 i=250;
        for(;j>0;j--)
                 while(--i);
                 i=249;
                 while(--i);
                 i=250;
void step(void)//舵机动作
        if(start==1)//按键按下,标志位置1,满足条件进入if()
                if(Flag_step==1)//第一步
                        Servo_PWM1=HIGH;//一舵机转到180
                        delay_ms(500);//延时一段时间,根据需求更改时间,灵活可调
                        Flag_step=2;        //下一步
                if(Flag_step==2)//第二步
                        Servo_PWM1=LOW;//一舵机转到0
                        Flag_step=3;//下同,分别是二三舵机动作
                if(Flag_step==3)
                        Servo_PWM2=HIGH;
                        delay_ms(500);
                        Flag_step=4;
                if(Flag_step==4)
                        Servo_PWM2=LOW;
                        delay_ms(500);
                        Flag_step=5;
                if(Flag_step==5)
                        Servo_PWM3=HIGH;
                        delay_ms(500);
                        Flag_step=6;
                if(Flag_step==6)
                        Servo_PWM3=LOW;
                        delay_ms(500);
                        Flag_step=1;//形成一个循环,回到第一步
                        start=0;//将标志位置0,等待下一次按键按下,将标志位置1,重新开始一周期
* 函 数 名         : Timer1Init
* 函数功能                   : 定时器1初始化
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
        TH1=0XFF;        //给定时器赋初值,定时0.1ms
        TL1=0X9C;
        ET1=1;//打开定时器1中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR1=1;//打开定时器
* 函 数 名       : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        Timer1Init();//定时器1初始化
        start=0;//初始状态舵机不动作
        Flag_step=1;//初始第一步
        Servo_PWM1=5;//将三个舵机初始化成0°位置
        Servo_PWM2=5;
        Servo_PWM3=5;
                if(KEY==0)//按键按下
                        start=~start;//重新开始一个周期
                        while(!KEY);//等待按键松开
                step();//舵机动作
* 函 数 名         : void Timer1() interrupt 3
* 函数功能                     : 定时器0中断函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
        static u16 t;
        TL1=0X9C;
        t++;
        //根据改变Servo_PWM1内容,改变占空比,从而达到控制舵机达到不同的角度
        if(t<Servo_PWM1)Servo_1=1;//高电平输出
        if(t>=Servo_PWM1)Servo_1=0;//低电平输出
        if(t<Servo_PWM2)Servo_2=1;
        if(t>=Servo_PWM2)Servo_2=0;
        if(t<Servo_PWM3)Servo_3=1;
        if(t>=Servo_PWM3)Servo_3=0;
        if(t>200)t=0;//舵机控制频率50HZ,200*0.1=20ms
ID:697917 发表于 2020-3-2 15:49 | 只看该作者
舵机不是直流电机,给电即走,他是通过脉冲占空比来驱动的。
ID:687694 发表于 2020-3-2 22:33 | 只看该作者
先仔细了解一下舵机驱动原理吧,你这个代码驱动不了的。另外延迟函数1个就够了,搞那么多延迟干嘛呢。
ID:679425 发表于 2020-3-4 15:33 | 只看该作者
