查看: 2963|回复: 7
单片机能烧录程序成功,是不是说明最小系统没有问题
ID:636538 发表于 2020-3-3 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:546770 发表于 2020-3-3 14:41 | 只看该作者
是的,可以这样子说!
ID:696129 发表于 2020-3-3 15:06 | 只看该作者
不一定,有些情况烧进去了,但是没有输出,有些芯片烧坏了,烧进去了输出来是乱的
ID:235200 发表于 2020-3-3 15:29 | 只看该作者
不一定,看你是如何烧录程序的,用专门仪器烧录程序与最小系统无关
ID:701939 发表于 2020-3-3 22:01 | 只看该作者
能烧录成功只能说明程序通信那块没有问题,不好直接说明最小系统的问题,还需进一步的测试
ID:679425 发表于 2020-3-4 15:24 | 只看该作者
有些情况烧进去了,但是没有输出
ID:687694 发表于 2020-3-4 16:14 | 只看该作者
只能证明芯片通讯良好,但不能保证芯片在工作。
ID:307774 发表于 2020-3-4 17:35 | 只看该作者
测试的话一般会有一个专门的测试例程吧,烧入后就检查单片机能否正常运作。当然肯定也是片面的。
