查看: 2433|回复: 3
单片机串口初始化程序 这样子写对吗?
ID:650754 发表于 2020-3-3 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void UART_Init()
        SCON= 0x50;
        PCON=0x01;
        TMOD= 0x01;
        TH1= 0xFD;
        TL1= 0xFD;
        TR0= 1;
        EA=1;
这样子写对吗?
ID:235200 发表于 2020-3-3 16:37 | 只看该作者
显然不对
void UART_Init()
        SCON= 0x50;           //串口方式1,允许接收
        PCON=0x01;            //此处如果是SMOD=1 应该PCON=0x80
        TMOD= 0x01;          //T0方式1,T1方式应该为2,所以TMOD=0x21;
        TH1= 0xFD;
        TL1= 0xFD;
        TR0= 1;                 //用T1做波特率发生器时,要TR1=1
        EA=1;                   //
这样子写对吗?
ID:701882 发表于 2020-3-3 17:24 | 只看该作者
楼上已经回答了~
ID:650754 发表于 2020-3-4 16:34 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2020-3-3 16:37
显然不对
void UART_Init()
正确的是什么
