查看: 13271|回复: 24
PCB布线技术---一个布线工程师谈PCB设计的经验(1)
ID:48951 发表于 2013-3-28 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
  第一:前期准备。这包括准备元件库和原理图。“工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用peotel 自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺寸资料自己做元件库。原则上先做PCB的元件库,再做SCH的元件库。PCB的元件库要求较高,它直接影响板子的安装;SCH的元件库要求相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。
  第二:PCB结构设计。这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。
  第三:PCB布局。布局说白了就是在板子上放器件。这时如果前面讲到的准备工作都做好的话,就可以在原理图上生成网络表(Design-> Create Netlist),之后在PCB图上导入网络表(Design->Load Nets)。就看见器件哗啦啦的全堆上去了,各管脚之间还有飞线提示连接。然后就可以对器件布局了。一般布局按如下原则进行:
参与人数 2黑币 +33 收起 理由
夜空之巅 + 30 绝世好帖!
stu + 3 赞一个!
ID:48951 发表于 2013-3-28 11:05 | 显示全部楼层
①. 按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);
   ②. 完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁;
   ③. 对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施;
   ④. I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;
   ⑤. 时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件;
   ⑥. 在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容。
⑦. 继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可);
   ⑧. 布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉
   ——需要特别注意,在放置元器件时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致” 。
这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。
  第四:布线。布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布通了,也没有什么影响电器性能的地方,但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法。这些都要在保证电器性能和满足其他个别要求的情况下实现,否则就是舍本逐末了。布线时主要按以下原则进行:
 ①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm。对数字电路的 PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用)
   ②. 预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
   ③. 振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零;
   ④. 尽可能采用45º的折线布线,不可使用90º折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)
ID:48951 发表于 2013-3-28 11:06 | 显示全部楼层
⑤. 任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少;
   ⑥. 关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地。
   ⑦. 通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用“地线-信号-地线”的方式引出。
   ⑧. 关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测用
   ⑨.原理图布线完成后,应对布线进行优化;同时,经初步网络检查和DRC检查无误后,对未布线区域进行地线填充,用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。
——PCB布线工艺要求
   ①. 线
一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于0.33mm(13mil),实际应用中,条件允许时应考虑加大距离;
布线密度较高时,可考虑(但不建议)采用IC脚间走两根线,线的宽度为0.254mm(10mil),线间距不小于0.254mm(10mil)。特殊情况下,当器件管脚较密,宽度较窄时,可按适当减小线宽和线间距。
ID:48951 发表于 2013-3-28 11:07 | 显示全部楼层
 ②. 焊盘(PAD)
焊盘(PAD)与过渡孔(VIA)的基本要求是:盘的直径比孔的直径要大于0.6mm;例如,通用插脚式电阻、电容和集成电路等,采用盘/孔尺寸 1.6mm/0.8mm(63mil/32mil),插座、插针和二极管1N4007等,采用1.8mm/1.0mm(71mil/39mil)。实际应用中,应根据实际元件的尺寸来定,有条件时,可适当加大焊盘尺寸;
: PCB
板上设计的元件安装孔径应比元件管脚的实际尺寸大0.2~0.4mm左右。
 ③. 过孔(VIA)
一般为1.27mm/0.7mm(50mil/28mil);
当布线密度较高时,过孔尺寸可适当减小,但不宜过小,可考虑采用1.0mm/0.6mm(40mil/24mil)。
④. 焊盘、线、过孔的间距要求
: PAD and VIA
 : ≥ 0.3mm(12mil)
: PAD and PAD
 : ≥ 0.3mm(12mil)
: PAD and TRACK
 : ≥ 0.3mm(12mil)
: TRACK and TRACK
 : ≥ 0.3mm(12mil)
密度较高时:
ID:48951 发表于 2013-3-28 11:08 | 显示全部楼层
PAD and VIA : ≥ 0.254mm(10mil)
: PAD and PAD
 : ≥ 0.254mm(10mil)
: PAD and TRACK
 : ≥ 0.254mm(10mil)
: TRACK and TRACK
 : ≥ 0.254mm(10mil)
ID:193008 发表于 2017-10-4 23:35 | 显示全部楼层
看看学习学习
ID:313328 发表于 2018-5-8 18:06 | 显示全部楼层
有你,解了我很多疑惑
ID:213678 发表于 2018-7-19 15:33 | 显示全部楼层
感谢~~很有经验的帖子
ID:310363 发表于 2018-7-28 08:59 | 显示全部楼层
挺好的,很有帮助,
ID:426911 发表于 2018-11-16 10:02 | 显示全部楼层
不错不错哦,好分享
ID:435126 发表于 2018-11-28 17:34 | 显示全部楼层
学习学习了,感谢无私奉献
ID:441513 发表于 2018-12-7 21:18 | 显示全部楼层
感觉很不错,很有借鉴作用
ID:288186 发表于 2018-12-10 16:23 | 显示全部楼层
不错,学习一下。顶
ID:620591 发表于 2019-10-8 21:03 | 显示全部楼层
很细节,pcb画板的步骤清晰明了,很实用
ID:68875 发表于 2019-11-10 11:23 | 显示全部楼层
good topic
ID:669276 发表于 2020-1-2 14:43 | 显示全部楼层
hi 想看你的大作
ID:308173 发表于 2020-1-4 13:28 | 显示全部楼层
不完整嘛
ID:342911 发表于 2020-2-10 21:23 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
ID:569213 发表于 2020-4-14 20:19 | 显示全部楼层
ID:342911 发表于 2020-4-16 20:58 | 显示全部楼层
很好的资料,最近正在接触,感谢分享。
