查看: 8261|回复: 5
[讨论][求助]adc0808问题
ID:11921 发表于 2009-5-29 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用单片机51和adc0808采集电压.不知道什么状况ADC不能工作。程序如下;#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define N 100 #define x 1 #define y 0 uint qian,shi,bai,ge; uint temp; uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80}; sbit P20=P2^0; sbit P21=P2^1; sbit P22=P2^2; sbit P23=P2^3; sbit P27=P2^7; sbit P36=P3^6; sbit P37=P3^7; void delay() { uint i; for(i=0;i[此贴子已经被作者于2009-5-29 10:01:42编辑过]
ID:11921 发表于 2009-5-29 09:49 | 只看该作者
ID:11921 发表于 2009-5-29 10:00 | 只看该作者
for(i=0;i
ID:11921 发表于 2009-5-29 12:52 | 只看该作者
怎么显示不了.? 我用的51单片机.和adc0808,abc接地.clock通过单片机的ALE4分频输入.D0~D7接P0口.通过或非们.P36和P27接ST和ALE.P37和P27接OE。使用中断的方法.但是AD一直不能工作.就是CLOCK没输入.
ID:11921 发表于 2009-5-29 17:05 | 只看该作者
唉。解决了。 是PROTUES的问题。把单片机的仿真属性。Advanced Properties.改成YES就好了。
ID:40045 发表于 2012-5-10 22:07 | 只看该作者
有没人    同求解答
