查看: 3588|回复: 10
这个单片机呼吸灯代码修改哪些参数可以控制呼吸频率
ID:700946 发表于 2020-3-6 16:04 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>                        //调用含有51专用寄存器的头文件
#define uchar unsigned char                 //用uchar代替unsigned char
#define uint unsigned int                 //用uint代替unsigned int
void delayms(int xms)                     //脉宽调制函数
while(xms--);
void main()                                            //主函数
           uint T=400,N=0;                   //定义周期
           for(N=1;N<T;N++)                    //从暗逐渐变亮
          P1=0x00;
          delayms(N);
          P1=0xff;
          delayms(T-N);
        P1=0xff;
  for(N=T-1;N>0;N--)                     //从亮逐渐变暗
          P1=0x00;
          delayms(N);
          P1=0xff;
          delayms(T-N);
        delayms(N+10);                         //增加看到的熄灭效果
ID:325648 发表于 2020-3-6 16:37 | 只看该作者
将T=400改小一点就好了
ID:703662 发表于 2020-3-6 17:20 | 只看该作者
调整T的值就可以控制呼吸频率了,增大T值,呼吸周期变长,频率降低;减小T值,呼吸周期减小,频率增加。
ID:687694 发表于 2020-3-6 17:23 | 只看该作者
T是半周期一个完整呼吸(亮灭是2个T)
ID:633559 发表于 2020-3-6 21:16 | 只看该作者
ID:700946 发表于 2020-3-6 22:08 来自触屏版 | 只看该作者
1231dcsf3d 发表于 2020-3-6 16:37
将T=400改小一点就好了
谢谢您了
ID:700946 发表于 2020-3-6 22:11 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢您了
ID:700946 发表于 2020-3-6 22:16 来自触屏版 | 只看该作者
lovexulu 发表于 2020-3-6 17:23
T是半周期一个完整呼吸(亮灭是2个T)
好的,谢谢您了
ID:700946 发表于 2020-3-6 22:18 来自触屏版 | 只看该作者
想进步要学习 发表于 2020-3-6 21:16
好的,谢谢您了
ID:700946 发表于 2020-3-6 23:37 来自触屏版 | 只看该作者
好的,谢谢您了
ID:864648 发表于 2020-12-22 11:48 | 只看该作者
你有这个的proteus仿真图嘛
