查看: 1974|回复: 7
QX6500语音模块驱动多段语音时,怎么处理?
我准备用K1接一个IO,K2 接一个IO,不同条件的时候,就对应IO为低,另外一个IO为高电平,就可以不同条件下播放不同的段语音,实际测试这种方式不行,有用过这个芯片的,给指导下,谢谢
ID:648281 发表于 2020-3-6 22:17 | 只看该作者
你好!
这个需要做特殊的处理,因为语音模块按键控制是靠电阻分压决定的
ID:190577 发表于 2020-3-7 19:47 | 只看该作者
51hei**1140 发表于 2020-3-6 22:17
你好!
您好,必须能用串口通信,播放吗?
ID:648281 发表于 2020-3-8 09:03 | 只看该作者
bbxyliyang 发表于 2020-3-7 19:47
您好,必须能用串口通信,播放吗?
用按键也是可以播放的
ID:190577 发表于 2020-3-8 10:15 | 只看该作者
51hei**1140 发表于 2020-3-8 09:03
用按键也是可以播放的
您好,我想通过温度传感器采集温度,同时用1602显示器来显示温度,当温度低于10°时打开受热电阻给室内加热,同时通过语音提示(天气凉出门加衣服);当温度高于20°时,打开电风扇,同时语音提醒(天气炎热预防中暑),但温度低的时候IO控制K1为低电平,K2高电平,可以播放天气凉出门加衣服,但温度高时候,IO控制K1高电平,K2低电平,播放不了另外一个。
ID:648281 发表于 2020-3-8 10:39 | 只看该作者
bbxyliyang 发表于 2020-3-8 10:15
您好,我想通过温度传感器采集温度,同时用1602显示器来显示温度,当温度低于10°时打开受热电阻给室内加 ...
除去语音部分,其他功能都实现了吗
ID:190577 发表于 2020-3-8 19:51 | 只看该作者
51hei**1140 发表于 2020-3-8 10:39
除去语音部分,其他功能都实现了吗
全部实现了,语音也实现了,就是用串口实现的
ID:584814 发表于 2020-3-9 10:49 | 只看该作者
这个芯片有多种控制模式,并口控制模式、串口模式、AD按键控制模式,可以实现多段录音选择播放的,具体看说明书。
