查看: 6676|回复: 5
古董1958年单臂电桥拆解+维修
偶然在库房翻出一木箱,带有皮质提手,虽缺乏保养皮质开裂但仍能看出用料精细。
打开看是一台1958年出厂的单臂电桥,用于精确测量电阻。
整个电桥外观完好,不缺零少件,镀铬手柄基本能保持光亮,转轮手感尤其好,箱内说明纸依旧清晰。
铝质铭牌,钉在木箱上
还有个放电池的仓位,好像是3节1号电池,不过在面板上也有外接电池的端子,就没用这个。
唯一美中不足是测试发现表针不动。
由于该年代多使用张丝表头,猜测可能是搬运途中的剧烈震动导致张丝断掉,便没再修理。
作为展览品搁置很久,决定拆机尝试。
拆开发现当年产品用料果然很猛,满眼都是黄灿灿的,铜。
如下图,表头线圈被一金属方柱状屏蔽壳包裹
打开屏蔽壳,拆下表头,意外惊喜,发现只是固定张丝的电木材质支架断裂,万幸张丝并没有折断。
而且电木支架的断口并没有粉碎,可以轻易地对准复原,赶快用502将支架粘好
粘好支架的表头是这样的
装回复原,测试一下。手边没有精密电阻,随便抓了一个电阻试一下
电桥是4位精度的,跟普通万用表差不多。想着这么多年的老设备,期望也就是大数对得上就行
用万用表测电阻49.61
为什么图传上来都是反的。。。
按说明用电桥一步步测量,直至指针归零,读数49.64
这个结果感觉已经很出乎意料了。
总结:这台电桥的测量精度在五六十年代可能算是比较高的,但相比现代万用表而言并没有过多优势,而且操作过程相对复杂,而且费时,张丝表头的结构决定它在测量时要摆动好久才能慢慢平静下来。而且就我个人需求而言,现在的万用表和LCR电桥都能满足,所以这台机器,,锁住张丝继续放柜子展览
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:282850 发表于 2020-3-9 17:26 | 只看该作者
我也有一个,当凳子用。差了几个旋钮,考虑过拆线绕电阻用。
ID:317471 发表于 2020-3-13 04:23 | 只看该作者
里面一片金光闪耀,口水一个
ID:600952 发表于 2020-4-25 14:49 | 只看该作者
古董啊!涨见识了!谢谢分享!
ID:298850 发表于 2020-4-29 08:38 | 只看该作者
安捷伦万用表
ID:750973 发表于 2020-5-14 15:36 | 只看该作者
值得收藏的好东西!
