查看: 6577|回复: 14
怎么理解电机的“输出功率”?
豆浆机电机实测数据,空载功耗23瓦,刀片在水里运转65瓦。“输出功率”如何定义的?
ID:94031 发表于 2020-3-7 19:39 | 只看该作者
电机输出功率应该是,能输出的最大功率。
ID:699855 发表于 2020-3-7 21:24 来自触屏版 | 只看该作者
这个输出功率是额定工作情况下的输出功率
ID:704344 发表于 2020-3-7 23:41 | 只看该作者
电机输入是指消耗的电功率(电压*电流*功率因数)功率因数与转化效率关联,输出功率是指电机对外做功的功率(扭矩*转速/9550)
ID:460466 发表于 2020-3-8 13:24 | 只看该作者
MYING 发表于 2020-3-7 23:41
电机输入是指消耗的电功率(电压*电流*功率因数)功率因数与转化效率关联,输出功率是指电机对外做功的功率 ...
您这个回答比较具体。但“输出功率”不方便测量,他和输入功率大概什么关系?
ID:704663 发表于 2020-3-8 17:06 | 只看该作者
电机输出功率应该是,能输出的最大功率
ID:420836 发表于 2020-3-9 03:59 | 只看该作者
电动机的输出功率定义为直流电动机的额定电压和额定电流的乘积。 对于交流电动机,上述公式应包括功率因数。
ID:282850 发表于 2020-3-9 10:15 | 只看该作者
讲W时就不考虑功率因数了。输出功率=额定电压*额定电流。
ID:679425 发表于 2020-3-10 08:36 | 只看该作者
输出功率和输入功率大概什么关系?这个电机厂家可以回答你吧……
ID:705693 发表于 2020-3-10 11:51 | 只看该作者
这个输出功率是指的机器可以承受的最大输出功率,一般在家里使用的时候接220v交流电,稳定情况下输出功率应该到不了70w(少有余量是为了保护机器,下面会解释),但是考虑到电网可能会有波动,有的时候实际电压可能大于220v,这时输出功率可能会到达70w,而一旦超过70w,电机就有可能烧坏。
ID:634384 发表于 2020-3-10 14:18 | 只看该作者
输出功率是指在电器不失真的前提下,能够长时间工作输出功率的最大值
ID:460466 发表于 2020-3-11 07:55 | 只看该作者
“不失真”?您说的是音响吗?这里是说电动机(电能转换成机械能)。从字面看“输入功率”和“输出功率”应该前者大于后者,究竟数值上有什么关系?是不是输入功率越大,输出功率/输入功率(效率)越高?也就是说小功率电动机的效率一般不高?这个效率的百分比究竟是多大范围呢?
ID:679425 发表于 2020-3-11 08:37 | 只看该作者
这个是不是厂家测试指标之一啊
ID:367369 发表于 2020-3-11 15:35 | 只看该作者
铭牌上标的是额定功率
而输入功率应该是输出功率+电机发热的热功率
输出功率会随电机负载而变化,比如把转轴卡死,电机的功率会全部用来发热,过度发热后就导致电机烧坏
基本上就是这个道理
ID:460466 发表于 2020-3-15 13:11 | 只看该作者
game灬boy 发表于 2020-3-11 15:35
铭牌上标的是额定功率
输出功率会随电机负载而变化,比如把 ...
标识上有标“额定功率”的,也有表“输出功率”的,见图。
