查看: 4435|回复: 0
AT89C51单片机对直流电机的驱动Proteus仿真+汇编语言程序
ID:686314 发表于 2020-3-8 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT89C51对直流电机的驱动
  1. ADC                EQU                35H
  2. CLOCK        BIT                P2.4                        ;定义ADC0808时钟位
  3. ST                 BIT         P2.5
  4. EOC         BIT         P2.6
  5. OE                 BIT         P2.7
  6. PWM                BIT                P3.7
  7.                 ORG         00H
  8.                 SJMP        START
  9.                 ORG                0BH
  10.                 LJMP        INT_T0
  11. START:        MOV                TMOD,#02H                  ;
  12.                 MOV                TH0,#20
  13.                 MOV                TL0,#00H
  14.                 MOV                IE,#82H
  15.                 SETB        TR0
  16. WAIT:         CLR         ST
  17.                 SETB         ST
  18.                 CLR         ST                                ;启动AD转换
  19.                 JNB         EOC,$                        ;等待转换结束
  20.                 SETB         OE
  21.                 MOV         ADC,P1                        ;读取AD转换结果
  22.                 CLR         OE
  23.                 SETB        PWM                                   ;PWM输出
  24.                 MOV         A,ADC
  25.                 LCALL        DELAY
  26.                 CLR                PWM
  27.                 MOV                A,#255
  28.                 SUBB        A,ADC
  29.                 LCALL        DELAY
  30.                 SJMP         WAIT
  31. INT_T0:        CPL                CLOCK                         ;提供ADC0808时钟信号
  32.                 RETI
  33. DELAY:        MOV                R6,#1
  34. D1:                DJNZ        R6,D1
  35.                 DJNZ        ACC,D1
  36.                 RET
  37.                 END
AT89C51对直流电动机的驱动.zip (51.87 KB, 下载次数: 17)
