查看: 6446|回复: 2
用单片机+LCD1602采集温度数据(DS18B20传感器)
ID:697201 发表于 2020-3-8 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机视频教程中,是用数码管来显示温度的,这里用LCD1602来显示数据,效果图如下
下面是代码,采用模块化编程,分成LCD1602和DS18B20两个模块,在LCD1602的程序中调用DS18B20的读取温度数据,主函数中调用LCD1602的显示数据,从而显示温度
1.主函数代码
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "lcd1602.h"
  3. #ifndef u8
  4. #define u8 unsigned char
  5. #endif
  6. #ifndef u16
  7. #define u16 unsigned int
  8. #endif
  9. void main()
  10. {
  11.         LcdDisp();
  12.         while(1);
  13. }
2.LCD1602代码
  1. #include "lcd1602.h"
  2. #include "ds18b20.h"
  3. extern u8 Tempdata[9];    //声明ds18b20中保存温度数据的数组,扩展使用范围
  4. void Lcd1602_Delay1ms(u8 c)   //误差 0us
  5. {
  6.     u8 a,b;
  7.         for (; c>0; c--)
  8.         {
  9.                  for (b=199;b>0;b--)
  10.                  {
  11.                           for(a=1;a>0;a--);
  12.                  }
  13.         }
  14. }
  15. void Lcd1602WriteCom(u8 com)   //写命令函数
  16. {
  17.         LCD_E=0;
  18.         LCD_RS=0;    //写命令,RS=0
  19.         LCD_RW=0;
  20.         LCD_DATAPIN=com;
  21.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  22.         LCD_E=1;
  23.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  24.         LCD_E=0;
  25. }
  26. void Lcd1602WriteDat(u8 dat)   //写数据函数
  27. {
  28.         LCD_E=0;
  29.         LCD_RS=1;    //写数据,RS=1
  30.         LCD_RW=0;
  31.         LCD_DATAPIN=dat;
  32.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  33.         LCD_E=1;
  34.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  35.         LCD_E=0;
  36. }
  37. void LcdInit()                                //初始化函数
  38. {
  39.         Lcd1602WriteCom(0x38);   //功能设置指令,总线8位,显示2行,5x7点阵每个字符
  40.         Lcd1602WriteCom(0x0c);   //显示开关控制指令,显示功能开,无光标
  41.         Lcd1602WriteCom(0x06);   //模式设置指令,写入新数据后光标右移,显示屏不移动
  42.         Lcd1602WriteCom(0x01);   //清屏指令
  43.         Lcd1602WriteCom(0x47+0x80);           //写入第二行倒数第八个位置
  44. }
  45. void LcdDisp()                        //显示函数
  46. {
  47.         u8 i;
  48.         LcdInit();     //LCD初始化
  49.         tempdatapros(Tempdata);     //读取温度数据,存入数组中
  50.         for(i=0;i<9;i++)
  51.         {
  52.                 Lcd1602WriteDat(Tempdata[i]);
  53.         }
  54. }
  1. #ifndef _LCD1602_H_
  2. #define _LCD1602_H_
  3. #include "reg52.h"
  4. #ifndef u8
  5. #define u8 unsigned char
  6. #endif
  7. #ifndef u16
  8. #define u16 unsigned int
  9. #endif
  10. #define LCD_DATAPIN P0    //定义数据口
  11. sbit LCD_RS=P2^6;
  12. sbit LCD_RW=P2^5;
  13. sbit LCD_E=P2^7;
  14. void LcdDisp();
3.DS18B20代码
  1. #include "ds18b20.h"
  2. u16 temp;
  3. u8 Tempdata[9];
  4. void delay1ms(u8 y)           //延时函数,延时y毫秒
  5. {
  6.          u8 x;
  7.         for(;y>0;y--)
  8.                 for(x=110;x>0;x--);
  9. }
  10. u8 ds18b20Init()           //温度传感器初始化函数
  11. {
  12.          u8 i;
  13.         DSPORT=0;
  14.         i=60;while(i--);     //约延时600us
  15.         DSPORT=1;
  16.         while(DSPORT)
  17.         {
  18.                 i++;
  19.                 if(i>6)
  20.                         return 0;    //初始化失败
  21.         }
  22.         return 1;     //初始化成功
  23. }
  24. u8 Ds18b20Read()    //从DS18B20中读数据
  25. {
  26.         u8 dat=0,bi;
  27.         u8 i,j=0;
  28.         for(i=0;i<8;i++)
  29.         {
  30.                 DSPORT=0;
  31.                 j++;
  32.                 DSPORT=1;
  33.                 j++;
  34.                 dat>>=1;
  35.                 bi=DSPORT;
  36.                 dat|=(bi<<7);
  37.                 j=5;while(j--);
  38.         }
  39.         return dat;
  40. }
  41. void Ds18b30Write(u8 dat)    //将数据写入DS18B20
  42. {
  43.         u8 i,j=0;
  44.         for(i=0;i<8;i++)
  45.         {
  46.                 DSPORT=0;
  47.                 j++;
  48.                 DSPORT=dat<<7;
  49.                 j=6;while(j--);
  50.                 DSPORT=1;
  51.                 dat>>=1;
  52.         }
  53. }
  54. void Ds18b20TempConvert()    //温度转换函数
  55. {
  56.         ds18b20Init();
  57.         delay1ms(1);
  58.         Ds18b30Write(0xcc);           //发送跳过ROM指令
  59.         Ds18b30Write(0x44);           //发送温度转换指令
  60. }
  61. void Ds18b20ReadTempCom()  //发送读暂存器指令
  62. {
  63.         ds18b20Init();
  64.         delay1ms(1);
  65.         Ds18b30Write(0xcc);           //发送跳过ROM指令
  66.         Ds18b30Write(0xbe);           //发送读暂存器指令
  67. }
  68. void Ds18b20ReadTemp()           //读温度存到temp中
  69. {
  70.         u8 th,tl;
  71.         Ds18b20TempConvert();
  72.         Ds18b20ReadTempCom();
  73.         tl=Ds18b20Read();
  74.         th=Ds18b20Read();
  75.         temp=th<<8;
  76.         temp=temp|tl;
  77.         if(temp<0)
  78.         {
  79.                 Tempdata[0]='-';           //若温度为负值,前面加负号
  80.                 temp=~(temp-1);
  81.                 temp=temp*0.0625*100+0.5;
  82.         }
  83.         else
  84.         {
  85.                 Tempdata[0]=' ';           // 温度为正值,前面无符号,显示空格
  86.                 temp=temp*0.0625*100+0.5;
  87.         }
  88. }
  89. void tempdatapros(u8 Tempdata[])  //将读取的温度temp处理,放入数组中
  90. {
  91.         Ds18b20ReadTemp();
  92.         /*数据位加‘0’,使数字转化为相应字符*/
  93.         Tempdata[1]=temp/10000+'0';     //百位
  94.         Tempdata[2]=temp/100%100/10+'0';     //十位
  95.         Tempdata[3]=temp/100%10+'0';     //个位
  96.         Tempdata[4]='.';                         //小数点
  97.         Tempdata[5]=temp/10%10+'0';     //小数点后第一位
  98.         Tempdata[6]=temp%10+'0';     //小数点后第二位
  99.         Tempdata[7]=0xdf;                 //温度单位,摄氏度的‘。’
  100.         Tempdata[8]='C';
  101.         if(Tempdata[1]=='0')                //如果温度百位为0,显示空格
  102.                 Tempdata[1]=' ';
  103. }
  1. #ifndef __ds18b20_H_
  2. #define __ds18b20_H_
  4. #ifndef u8
  6. #endif
  7. #ifndef u16
  9. #endif
  10. sbit DSPORT=P3^7;  //定义数据管脚
  11. void tempdatapros(u8 Tempdata[]);
  12. #endif
这个程序的缺点是不能实时更新温度数值,可以加中断函数或者其它函数来设定隔多长时间更新一次
欢迎大家在此基础上创
全部资料51hei下载地址:
LCD1602 DS18B20.zip (36.4 KB, 下载次数: 78)
ID:946336 发表于 2021-7-1 09:50 | 显示全部楼层
呜呜呜太有用了 感谢大神
ID:948474 发表于 2021-7-2 20:08 | 显示全部楼层
有没有实时温度显示
