查看: 13012|回复: 17
基于STM32温湿度(DHT11)加OLED(IIC)显示
ID:548189 发表于 2020-3-8 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.硬件准备:
DHT11模块
OLED(IIC)模块
核心板STM32F103C8T6
2.硬件接线:
OLED SCL---PB12    SDA---PB13  VCC---3.3V
DHT11   DAT---14
程序源码:
  1. #include "dht11.h"
  2. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  3. #include "delay.h"
  4. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  5. //复位DHT11
  6. void DHT11_Rst(void)
  7. {
  8. DHT11_IO_OUT();  //SET OUTPUT
  9.     DHT11_DQ_OUT=0;  //拉低DQ
  10.     delay_ms(20);     //拉低至少18ms
  11.     DHT11_DQ_OUT=1;  //DQ=1
  12. delay_us(30);      //主机拉高20~40us
  13. }
  14. //等待DHT11的回应
  15. //返回1:未检测到DHT11的存在
  16. //返回0:存在
  17. u8 DHT11_Check(void)
  18. {
  19. u8 retry=0;
  20. DHT11_IO_IN();//SET INPUT
  21.     while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11会拉低40~80us
  22. {
  23.   retry++;
  24.   delay_us(1);
  25. };
  26. if(retry>=100)return 1;
  27. else retry=0;
  28.     while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
  29. {
  30.   retry++;
  31.   delay_us(1);
  32. };
  33. if(retry>=100)return 1;
  34. return 0;
  35. }
  36. //从DHT11读取一个位
  37. //返回值:1/0
  38. u8 DHT11_Read_Bit(void)
  39. {
  40.   u8 retry=0;
  41. while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变为低电平
  42. {
  43.   retry++;
  44.   delay_us(1);
  45. }
  46. retry=0;
  47. while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变高电平
  48. {
  49.   retry++;
  50.   delay_us(1);
  51. }
  52. delay_us(40);//等待40us
  53. if(DHT11_DQ_IN)return 1;
  54. else return 0;
  55. }
  56. //从DHT11读取一个字节
  57. //返回值:读到的数据
  58. u8 DHT11_Read_Byte(void)
  59. {
  60.     u8 i,dat;
  61.     dat=0;
  62. for (i=0;i<8;i++)
  63. {
  64.      dat<<=1;
  65.      dat|=DHT11_Read_Bit();
  66.     }
  67.     return dat;
  68. }
  69. //从DHT11读取一次数据
  70. //temp:温度值(范围:0~50°)
  71. //humi:湿度值(范围:20%~90%)
  72. //返回值:0,正常;1,读取失败
  73. u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
  74. {
  75.   u8 buf[5];
  76. u8 i;
  77. DHT11_Rst();
  78. if(DHT11_Check()==0)
  79. {
  80.   for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
  81.   {
  82.    buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  83.   }
  84.   if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  85.   {
  86.    *humi=buf[0];
  87.    *temp=buf[2];
  88.   }
  89. }else return 1;
  90. return 0;
  91. }
  92. //初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
  93. //返回1:不存在
  94. //返回0:存在
  95. u8 DHT11_Init(void)
  96. {
  97.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  98.
  99.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);  //使能PG端口时钟
  100.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN;     //PG11端口配置
  101.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;    //推挽输出
  102.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  103.   GPIO_Init(DHT11_IO, &GPIO_InitStructure);     //初始化IO口
  104.   GPIO_SetBits(DHT11_IO,DHT11_PIN);       //PG11 输出高
  105.
  106. DHT11_Rst();  //复位DHT11
  107. return DHT11_Check();//等待DHT11的回应
  108. }
  109. //DHT11_Read_Data(&temperature,&hum);
  110. //printf("%d  %d\r\n",temperature,hum);
全部资料51hei下载地址:
OLED+DHT11.7z (148.94 KB, 下载次数: 657)
收藏收藏16 分享淘帖 顶1 踩
ID:699194 发表于 2020-3-9 08:53 | 只看该作者
程序是错的
都没有显示
ID:699194 发表于 2020-3-9 09:37 | 只看该作者
可以显示的,说错了 不好意思
ID:699194 发表于 2020-3-9 10:29 | 只看该作者
我叫小大打 发表于 2020-3-9 08:53
程序是错的
都没有显示
可以显示的,我刚刚弄错了,不好意思哈
ID:221340 发表于 2020-3-9 17:31 | 只看该作者
正好需要这个程序,非常感谢
ID:87006 发表于 2020-3-25 11:34 | 只看该作者
资料很全,适合新手
ID:341098 发表于 2020-4-19 19:36 | 只看该作者
这是0.96寸的oled吗?
ID:372477 发表于 2020-4-20 17:03 | 只看该作者
想问一下楼主,DHT11单总线模式下,SCL引脚是直接接GND吗
ID:372477 发表于 2020-4-20 17:04 | 只看该作者
想问一下楼主,DHT11的SCL引脚怎么接单片机
ID:372477 发表于 2020-4-20 17:35 | 只看该作者
因为在看到你程序中,并没有定义PB12引脚功能,是直接接到一个未定义的引脚?
ID:410071 发表于 2020-4-28 17:02 | 只看该作者
请问 你 怎么 解决 连接 的 ,dht11接的是 哪个引脚
ID:548189 发表于 2020-5-8 14:44 | 只看该作者
DHT11 的 SCL接的是 PB14
ID:368810 发表于 2020-5-14 10:33 | 只看该作者
楼主用的是那个版本的proteus?
ID:80799 发表于 2020-9-15 08:55 | 只看该作者
很棒让人很舒服
ID:637342 发表于 2021-5-18 00:26 | 只看该作者
为什么我的oled显示呢
ID:806401 发表于 2021-5-20 23:15 | 只看该作者
为什么我的显示不了 keil5
ID:933907 发表于 2021-6-8 13:46 | 只看该作者
请问里面只有程序吗 有仿真部分吗
ID:809949 发表于 2021-6-24 11:10 | 只看该作者
高清基础,不断提高
