查看: 3412|回复: 8
关于单片机变量名字的几个问题
ID:704738 发表于 2020-3-8 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        u8 i;
        LED = 0x7F;
        delay(50000);//延时450ms
                for(i = 0;i < 8;i++)
                        P2 = ~(0x01<<i);
                        delay(50000);
这一段代码是一个跑马灯的代码
        u8 i;
        LED = 0x7F;
                        LED = ~(0x01<<i);
                        delay(50000);
为什么把跑马灯的代码的P2修改为LED的时候,这个灯就会逐渐全亮了呢?
ID:162136 发表于 2020-3-10 17:33 | 只看该作者
代码不完整。看不出来。
ID:704738 发表于 2020-3-11 09:54 | 只看该作者
bayga456 发表于 2020-3-10 17:33
代码不完整。看不出来。
你好,就这个代码,我只写了主函数,用来控制单片机的LED灯
ID:162136 发表于 2020-3-11 14:45 | 只看该作者
这里面的 LED 是什么?变量还是端口?还有流水灯接线是怎么的?
ID:642838 发表于 2020-3-11 15:21 | 只看该作者
#define LED P2定义正确,接线没错的话,P2修改为LED,效果是一样的,都是从左到右的流水灯
ID:702446 发表于 2020-3-12 20:56 | 只看该作者
检查一下宏定义是否出错,我把你的代码复制亲测了一下,主函数两种写法都没问题的,以下是完整代码
#include<reg52.h>
#define LED P1                           //宏定义LED等效于P1口
void delay(unsigned int z)
{ unsigned int x,y;
  for(x=0;x<100;x++)
      for(y=0;y<z;y++);
/*void main()
        unsigned char i;
        LED=0x7f;
        delay(5000);//延时450ms
                for(i=0;i<8;i++)
                                    P1=~(0x01<<i);
                    delay(500);
        unsigned char i;
        LED=0x7f;
        delay(500);//延时450ms
                for(i=0;i<8;i++)
                        LED=~(0x01<<i);
                        delay(500);
ID:707942 发表于 2020-3-13 20:23 | 只看该作者
得完整的
ID:714744 发表于 2020-3-24 14:20 | 只看该作者
因为你这个程序代码在开头的时候就写了LED = 0x7F;这就意味着在后面的程序中LED所代表的就是~(0x01<<i)LED = 0x7F;当吧LED写成P2时,这才意味着LED对应着是
ID:714744 发表于 2020-3-24 23:13 来自触屏版 | 只看该作者
刚才回复的字有点乱了,我现在重新发一下。
因为你这个程序代码在开头的时候就写了LED = 0x7F;这就意味着在后面的程序中LED所代表的就是0x7f。而在后面若写成P2则才表示为~(0x01<<1)
