查看: 4325|回复: 6
关于L298N带动两个24V电机的问题,求大佬告知
ID:698655 发表于 2020-3-8 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这有一个24V4.2A的开关电源,配合L298N的话,带动一个24V30W的直流电机没问题。可是想让两个24V30W的直流电机同时转的话,就带不动了,是不是电源电压不够啊?如果是该换多大的电源?求大佬告知
ID:294296 发表于 2020-3-9 01:09 | 只看该作者
你控制启动是直接加电压转动嘛?建议楼主用PWM慢慢加速的方法启动两个电机!
ID:420836 发表于 2020-3-9 03:21 | 只看该作者
开关电源可能具有浪涌电流保护,请确保实施软启动以限制启动电流。 从规格来看,4.2A 电源可以驱动两个30W 24V电动机。
ID:481073 发表于 2020-3-9 07:38 | 只看该作者
我觉得电源应该是没有问题的,你先试试直接用电源驱动能带动不,l298n每个桥最大能承受2a的电流,应该是足够的
ID:674113 发表于 2020-3-9 09:28 | 只看该作者
建议加电容试试,突然启动电流大
ID:697917 发表于 2020-3-9 10:41 | 只看该作者
你先用电源直接带两个直流电机看看能否启动。如果可以,那可能是L298N带不起来。
ID:94031 发表于 2020-3-9 10:46 | 只看该作者
带不动时量一下电源电压,如果是24v那么是L298N问题,如果偏离24v太多那就是电源问题。
