查看: 1584|回复: 4
请问这个18B20温度采集程序,报警怎么实现?
ID:634601 发表于 2020-3-8 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大神:以下程序可以实现18B20进行温度采集和数码管温度显示,
但是温度报警有问题,
请帮忙看一下那里的问题,怎么修改?
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit dx=P2^6;
sbit wx=P2^7;
sbit ds=P2^2;
sbit beep=P2^3;
bit flag;
uint bai,shi,ge,temp,num;
void delay(uint t)
while(t--);
void reset()
ds=1;
delay(5);
ds=0;
delay(80);
ds=1;
delay(14);
if(ds==0)
  flag=1;
  flag=0;
delay(20);
bit dubit()//读一位
bit dat;
ds=0;
_nop_();
_nop_();
ds=1;
_nop_();
dat=ds;
delay(10);
return dat;
uchar dsdubyte()//读一个字节
uchar i,j,k;
for(i=0;i<8;i++)
j=dubit();
k=(j<<7)|(k>>1);
return k;
void xiebyte(uchar dat)//写一个字节
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
ds=0;
_nop_();
ds=dat&0x01;
delay(6);
ds=1;
dat=dat>>1;
delay(6);
uint duwendu()//读取温度
uchar a,b;
reset();
xiebyte(0xCC);
xiebyte(0xBE);
a=dsdubyte();
b=dsdubyte();
temp=b;
temp=temp<<8;
temp=temp|a;
temp=temp*0.0625*10+0.5;
return temp;
void delay1(uint z)
int m,n;
for(m=z;m>0;m--)
  for(n=110;n>0;n--);
  void xianshi (uint temp)
P0=table[temp/100];
dx=1;
dx=0;
P0=0xfe;
wx=1;
wx=0;
delay1(2);
P0=table[temp%100/10]|0x80; //加小数点
dx=1;
dx=0;
P0=0xfd;
wx=1;
wx=0;
delay1(2);
P0=table[temp%10];
dx=1;
dx=0;
P0=0xfb;
wx=1;
wx=0;
delay1(2);
reset();
xiebyte(0xCC);
xiebyte(0x44);
xianshi(duwendu());
if(temp>300)//想实现温度值大于30度,让蜂鸣器响,但是下载后,温度不管啥时候,蜂鸣器一直叫。
beep=0;
ID:584814 发表于 2020-3-8 23:28 | 只看该作者
xianshi(duwendu());
temp=duwendu();//加这句试试
ID:213173 发表于 2020-3-9 07:04 | 只看该作者
        uchar i;
                reset();
                xiebyte(0xCC);
                xiebyte(0x44);
                num=duwendu();
                xianshi(num);
                i++;
                if(i>250)//少许延时避免初始85度误报警
                        i=250;
                        if(num>300)
                                beep=0;
                        else beep=1;
ID:634601 发表于 2020-3-9 11:51 | 只看该作者
man1234567 发表于 2020-3-8 23:28
xianshi(duwendu());
if(temp>300)//想实现温度值大于30度,让蜂鸣器响,但 ...
试了下,这样还是不行啊,二楼说的方法可以的,应该是问题所在
ID:634601 发表于 2020-3-9 12:20 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-3-9 07:04
        uchar i;
谢谢大侠,这个方法很好的解决了问题,感谢感谢
