查看: 3153|回复: 4
有没有大神讲解一下2019电赛纸张计数显示装置的思路?
ID:704882 发表于 2020-3-8 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:235200 发表于 2020-3-9 00:05 | 只看该作者
用两金属板作为电容的极板,中间塞纸的厚度改变了电容的介质,只要测量电容的变化量来算出纸张的厚度
ID:481073 发表于 2020-3-9 07:41 | 只看该作者
其实他这个对纸张要求挺严格的,不是什么纸都行的,所以就是侧电容变化,百度一下怎么测就行,然后就是代入公式来
ID:452950 发表于 2020-3-9 15:25 | 只看该作者
可以利用红外测距模块来实现,把红外对管放在容器顶端,初始测距为容器的高度,放一叠纸张后测出来的距离较之前减少了纸张的总厚度,输入一张纸的厚度就可以计算出纸张张数。如果纸张的规格有几种也可以修改程序,用每一种纸张的厚度和总厚度求出可能解法。
ID:639372 发表于 2020-3-9 21:32 | 只看该作者
我看了一下楼上的,电容的不怎么准,测距的就更完蛋了,红外还是有误差的,建议试试类似点钞机的东西,或者.......不然用精密电子秤测重量
