查看: 1573|回复: 0
无线模块的使用年限介绍
ID:652791 发表于 2020-3-9 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  市面上常见的无线模块包括NB-IOT、2G、3G、4G、lora等模块,不同的无线模块之间所需要功耗不一样,使用的电源也是不同,但是我们都需要考虑到一个因素,我们开发一套无线模块系统并运用到工作当中,是需要一个连续性的,有一些无线模块的工作环境是需要全封闭式的或者没有外接电源的环境,如果一个电池只能提供无线模块工作个一年半载的,那就需要一年半载进行一次大范围的维护,这不仅浪费人力物力,也是对用户的体验造成很大影响。
  无线模块的使用年限一般是分为两大的部分,一是无线模块本身的质量问题,例如,使用过程中出现电子元器件损坏等问题,一般都是厂商选择了劣质的电子元器件导致的。无线模块质量问题一般是由厂商直接负责的,所以我们购买模块的时候,一定要选对厂商。
  第二种情况,就是上文说的无线模块电池问题,电池问题会大大的影响无线模块的使用的年限,所以选择对一个好的电池对无线模块的使用年限会有很大的帮助。那怎么去选择好的电池呢?
  1、电池自放电小的电池一般的电池会进行自放电,就想我们家用的电池一样,放在哪里一年半载电量就自己耗尽了,所以我们一定要选购自放电小的电池。
  2、无线模块会工作环境的温度会不一致,有些会极高,有些会极低,而电池又会因为温度的影响造成过多的消耗或者过少的电流,所以我们要根据环境来选择电池。
