查看: 1807|回复: 4
这个是单片机ds1302时钟程序的读,视频中说读函数放在移位的后面,这个怎么看啊
ID:696335 发表于 2020-3-9 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
uchar Ds1302Read(uchar addr)
uchar n,dat,dat1;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0
_nop_();
RST = 1;
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)
  DSIO = addr & 0x01;
  addr >>= 1;
  SCLK = 1;
  _nop_();
  SCLK = 0;
  _nop_();
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)
  dat1 = DSIO;
  dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
  SCLK = 1;
  _nop_();
  SCLK = 0;
  _nop_();
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 1;
_nop_();
DSIO = 0;
_nop_();
DSIO = 1;
_nop_();
return dat;
ID:234075 发表于 2020-3-9 20:15 | 显示全部楼层
因为DS1302数据的读取是从低位到高位,for语句执行到最后一步时,需要先位移,然后将最后读取到的数据要放在最高位,for语句结束
ID:235200 发表于 2020-3-9 20:55 | 显示全部楼层
这个是读函数
for(n=0; n<8; n++)
  dat1 = DSIO;
  SCLK = 1;
  _nop_();
  SCLK = 0;
  _nop_();
前面一个是移动函数
ID:696335 发表于 2020-3-10 09:05 | 显示全部楼层
csmyldl 发表于 2020-3-9 20:55
这个是读函数
for(n=0; n>1) | (dat1
读函数时赋值放在移位的后面,dat1 = DSIO;dat = (dat>>1) | (dat1<<7);这个不是赋值放在移位的后面啊
ID:234075 发表于 2020-3-11 18:06 | 显示全部楼层
这个语句分开写是这样的:
dat>>1;
dat1=DSIO;
dat|=(dat1<<7);
很多一般是这样写的:
dat>>1;
if(DSIO)
  dat|=0x80;
这样设置一个变量就可以了。
所谓的移位应该是指存储读取数据的变量(这里是dat),因为最后一次赋值要放在最高位,所以从程序运行的顺序来说是先位移再读取
