查看: 2015|回复: 5
请各位大神解惑,关于汇编语言
ID:126173 发表于 2020-3-10 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DISPBUFF EQU 55H
MOV DISPBUFF+1,#1
或者 这种写法
MOV R3+1,A
主要是想问,在汇编语言编程中,直接地址可以用+n 的写法吗。
ID:235200 发表于 2020-3-10 16:32 | 只看该作者
前面这种是可以的MOV DISPBUFF+1,#1
或者 这种写法
MOV R3+1,A,但这个写法是不行的,因为R3不是地址
这样也是可以的MOV R3,A+1
ID:401564 发表于 2020-3-10 17:10 | 只看该作者
没有用过不知道,就用那汇编指令集上的指令就可以了
MOV R3+1,A,像这种指令最好别用多,怕是自己以后都看不明白
ID:126173 发表于 2020-3-10 19:56 | 只看该作者
  多谢各位大神,
主要是我以前还真没有用过,见过用“直接地址+1”这种表达式。
所以也不知道出处。无法确定其语法是否正确。
ID:706017 发表于 2020-3-10 20:15 | 只看该作者
有的汇编器支持, 你用的什么汇编器?
ID:126173 发表于 2020-3-10 23:01 | 只看该作者
你好:
在电路仿真软件multisim13.0.0中直接编译,
