查看: 4961|回复: 4
BMP180大气压力芯片51单片机程序
BMP180.rar (7.25 KB, 下载次数: 99) 用的普中实验板,找个一个程序修改好,在开发板上测试可用。现在分享给新手参考,哈哈我自己也是个小白。在测试过程中时间久了偶尔显示屏会显示错误不知道什么原因。另外本想用这个改成BMP280传感器使用的,可是简单修改后数据不准。
* BMP085模块
* 用途:BMP085模块IIC测试程序
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
//#include  <REG51.H>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdlib.h>  //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H> //Keil library
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
#define   DataPort P0        //P2 LCD1602数据端口
sbit        SCL=P2^1;      //IIC时钟引脚定义
sbit        SDA=P2^0;      //IIC数据引脚定义
sbit    LCM_RS=P2^6;   //P0^2;LCD1602命令端口
sbit    LCM_RW=P2^5;   //P0^1;LCD1602命令端口
sbit    LCM_EN=P2^7;   //P0^0;LCD1602命令端口
#define        BMP085_SlaveAddress   0xEE          //定义器件在IIC总线中的从地址 BMP180=0xee,BMP280=0xec
#define OSS 0        // Oversampling Setting (note: code is not set up to use other OSS values)
typedef unsigned char  BYTE;
typedef unsigned short WORD;
uchar ge,shi,bai,qian,wan,shiwan;           //显示变量
int  dis_data;                              //变量
short ac1;
short ac2;
short ac3;
unsigned short ac4;
unsigned short ac5;
unsigned short ac6;
short b1;
short b2;
short mb;
short mc;
short md;
void delay(unsigned int k);
void InitLcd();                            //初始化lcd1602
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(long temp_data);
void  Single_Write(uchar SlaveAddress,uchar REG_Address,uchar REG_data);   //单个写入数据
uchar Single_Read(uchar REG_Address);                                      //单个读取内部寄存器数据
void  Multiple_Read(uchar,uchar);                                          //连续的读取内部寄存器数据
void Delay5us();
void Delay5ms();
void BMP085_Start();
void BMP085_Stop();
void BMP085_SendACK(bit ack);
bit  BMP085_RecvACK();
void BMP085_SendByte(BYTE dat);
BYTE BMP085_RecvByte();
void BMP085_ReadPage();
void BMP085_WritePage();
    shiwan=temp_data/100000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%100000;   //取余运算
    wan=temp_data/10000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
        qian=temp_data/1000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
    bai=temp_data/100+0x30   ;
    temp_data=temp_data%100;     //取余运算
    shi=temp_data/10+0x30    ;
    temp_data=temp_data%10;      //取余运算
    ge=temp_data+0x30;
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
延时5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
起始信号
void BMP085_Start()
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
停止信号
void BMP085_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
接收应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    BMP085_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
//单字节写入BMP085内部数据*******************************
    BMP085_Start();                  //起始信号
    BMP085_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
    BMP085_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址
    BMP085_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据
    BMP085_Stop();                   //发送停止信号
//单字节读取BMP085内部数据********************************
{  uchar REG_data;
    BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
    BMP085_SendByte(REG_Address);            //发送存储单元地址
    BMP085_SendByte(BMP085_SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
    REG_data=BMP085_RecvByte();              //读出寄存器数据
        BMP085_SendACK(1);
        BMP085_Stop();                           //停止信号
    return REG_data;
//读出BMP085内部数据,连续两个
short Multiple_read(uchar ST_Address)
        uchar msb, lsb;
        short _data;
    BMP085_SendByte(ST_Address);             //发送存储单元地址
    msb = BMP085_RecvByte();                 //BUF[0]存储
    BMP085_SendACK(0);                       //回应ACK
    lsb = BMP085_RecvByte();
        BMP085_SendACK(1);                       //最后一个数据需要回NOACK
    Delay5ms();
    _data = msb << 8;
        _data |= lsb;
        return _data;
long bmp085ReadTemp(void)
    BMP085_SendByte(0xF4);                  // write register address
        BMP085_SendByte(0x2E);               // write register data for temp 180:0x2E 280:0x22
        delay(10);        // max time is 4.5ms
        return (long) Multiple_read(0xF6); // 180=0xF6 280=0xFa
long bmp085ReadPressure(void)
        long pressure = 0;
    BMP085_SendByte(0x34);                 // write register data for pressure 180=0x34 280=0x22
        pressure = Multiple_read(0xF6);   // 180=0xF6 280=0xF9
        pressure &= 0x0000FFFF;
        return pressure;
        //return (long) bmp085ReadShort(0xF6);
//初始化BMP085,根据需要请参考pdf进行修改**************
void Init_BMP085()
        ac1 = Multiple_read(0xAA);
        ac2 = Multiple_read(0xAC);
        ac3 = Multiple_read(0xAE);
        ac4 = Multiple_read(0xB0);
        ac5 = Multiple_read(0xB2);
        ac6 = Multiple_read(0xB4);
        b1 =  Multiple_read(0xB6);
        b2 =  Multiple_read(0xB8);
        mb =  Multiple_read(0xBA);
        mc =  Multiple_read(0xBC);
        md =  Multiple_read(0xBE);
void bmp085Convert()
        long ut;
        long up;
        long x1, x2, b5, b6, x3, b3, p;
        unsigned long b4, b7;
        long  temperature;
        long  pressure;
        ut = bmp085ReadTemp();
        ut = bmp085ReadTemp();           // 读取温度
        up = bmp085ReadPressure();
        up = bmp085ReadPressure();  // 读取压强
        x1 = ((long)ut - ac6) * ac5 >> 15;
        x2 = ((long) mc << 11) / (x1 + md);
        b5 = x1 + x2;
         temperature = (b5 + 8) >> 4;
         conversion(temperature);
         DisplayOneChar(3,0,'T');       //温度显示
     DisplayOneChar(4,0,':');
     DisplayOneChar(6,0,bai);
     DisplayOneChar(7,0,shi);
     DisplayOneChar(8,0,'.');
         DisplayOneChar(9,0,ge);
         DisplayOneChar(10,0,0XDF);     //温度单位
         DisplayOneChar(11,0,'C');
        b6 = b5 - 4000;
        x1 = (b2 * (b6 * b6 >> 12)) >> 11;
        x2 = ac2 * b6 >> 11;
        x3 = x1 + x2;
        b3 = (((long)ac1 * 4 + x3) + 2)/4;
        x1 = ac3 * b6 >> 13;
        x2 = (b1 * (b6 * b6 >> 12)) >> 16;
        x3 = ((x1 + x2) + 2) >> 2;
        b4 = (ac4 * (unsigned long) (x3 + 32768)) >> 15;
        b7 = ((unsigned long) up - b3) * (50000 >> OSS);
        if( b7 < 0x80000000)
             p = (b7 * 2) / b4 ;
                    p = (b7 / b4) * 2;
        x1 = (p >> 8) * (p >> 8);
        x1 = (x1 * 3038) >> 16;
        x2 = (-7357 * p) >> 16;
         pressure = p + ((x1 + x2 + 3791) >> 4);
         conversion(pressure);
     DisplayOneChar(3,1,'P');    //显示压强
     DisplayOneChar(4,1,':');
         DisplayOneChar(5,1,shiwan);
         DisplayOneChar(6,1,wan);
     DisplayOneChar(7,1,qian);
     DisplayOneChar(8,1,'.');
     DisplayOneChar(9,1,bai);
     DisplayOneChar(10,1,shi);
         DisplayOneChar(11,1,'K');   //气压单位
         DisplayOneChar(12,1,'p');
         DisplayOneChar(13,1,'a');
//******主程序********
    delay(50);                           //上电延时
    InitLcd();                     //液晶初始化
    Init_BMP085();                //初始化BMP085
  while(1)                         //循环
    bmp085Convert();
        delay(1000);
/*********************LCD.C******开始*******************************/
/*********************LCD.h******开始*******************************/
#include"lcd.h"
* 函 数 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函数功能                   : 延时函数,延时1ms
* 输    入         : c
* 输    出         : 无
* 说    名         : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //误差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 数 名         : LcdWriteCom
* 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的命令
* 输    入         : com
* 输    出         : 无
#ifndef         LCD1602_4PINS         //当没有定义这个LCD1602_4PINS时
void LcdWriteCom(uchar com)          //写入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //选择发送命令
        LCD1602_RW = 0;           //选择写入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待数据稳定
        LCD1602_E = 1;                  //写入时序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持时间
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //选择写入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
//        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 数 名         : LcdWriteData
* 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的数据
* 输    入         : dat
* 输    出         : 无
void LcdWriteData(uchar dat)                        //写入数据
        LCD1602_RS = 1;        //选择输入数据
        LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //选择写入数据
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 数 名       : LcdInit()
* 函数功能                 : 初始化LCD屏
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x38);  //开显示
        LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标
        LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
#else
        LcdWriteCom(0x32);         //将8位总线转为4位总线
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位线下的初始化
#endif
/*********************LCD.C******结束*******************************/
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
当使用的是4位数据传输的时候定义,
使用8位取消这个定义
//#define LCD1602_4PINS
包含头文件
#include<reg51.h>
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定义
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
函数声明
/*在51单片机12MHZ时钟下的延时函数*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //误差 0us
/*LCD1602写入8位命令子函数*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602写入8位数据子函数*/
void LcdWriteData(uchar dat)        ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
/*********************LCD.h******结束*******************************/
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:705277 发表于 2020-3-15 09:34 | 只看该作者
楼主,可以互相留个联系方式吗?我最近也在做这个,我是纯小白  陷入了困境。
ID:214276 发表于 2020-3-16 01:12 | 只看该作者
我自己现在编个定时程序都搞不定,小白的很,你有什么问题估计我也帮不上什么忙呀。
ID:975054 发表于 2021-11-21 22:30 | 只看该作者
刚搞清楚,我用的是STC8 硬件I2C+BMP280方案,暂时只需要气压读数。不知道你们具体用的什么MCU? 软硬件I2C又不同,具体细节太多。。。。
testBMP280ID:
bmp280 id is right...
0101 1000
temp                    press
0000 0000 0000 0001 1000 1011 1000 1111
ID:975054 发表于 2021-11-21 22:36 | 只看该作者
不喜欢用【Arduino】了,那么多驱动模块搭积木。喜欢直接在最简小核心板上试验
