查看: 7074|回复: 8
keil4编译的时候出现target not created
ID:706886 发表于 2020-3-12 11:20 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil4编译的时候出现target not created是为什么   它只给了这些提示,我该怎么解决呢
ID:685726 发表于 2020-3-12 13:21 | 只看该作者
target not created 是说目标没有创建,意思就是编译没有成功。程序有可能中有错误,如果程序没错的话,那keil需要注册啦
ID:706886 发表于 2020-3-12 13:42 来自触屏版 | 只看该作者
az12580 发表于 2020-3-12 13:21
target not created 是说目标没有创建,意思就是编译没有成功。程序有可能中有错误,如果程序没错的话,那k ...
程序是直接用的师傅给的   应该不会有错
那要怎么注册呢
ID:452950 发表于 2020-3-12 14:25 | 只看该作者
c程序添加到工程文件中了吗
ID:94031 发表于 2020-3-12 14:27 | 只看该作者
1450865529 发表于 2020-3-12 13:42
程序是直接用的师傅给的   应该不会有错
那要怎么注册呢
师傅给的程序你没有加到工程里。
ID:452950 发表于 2020-3-12 14:46 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2020-3-12 14:27
师傅给的程序你没有加到工程里。
编译的是整个工程中的程序,不添加进去当然编译不了了
ID:685726 发表于 2020-3-12 14:54 | 只看该作者
程序是直接用的师傅给的   应该不会有错
那要怎么注册呢
如果程序没问题,keil软件也是师傅给的话,那就是最低级的错误了,,,没添加文件到工程中。你点击target,鼠标右键,add  exiting files to the group,,,,,
ID:706886 发表于 2020-3-12 20:26 来自触屏版 | 只看该作者
az12580 发表于 2020-3-12 14:54
如果程序没问题,keil软件也是师傅给的话,那就是最低级的错误了,,,没添加文件到工程中。你点击target ...
添加了的   好像以管理员权限就可以了  但是这是为啥_(:з」∠)_
ID:706886 发表于 2020-3-12 20:28 来自触屏版 | 只看该作者
添加了   但是为什么只有在管理员权限下才能编译不会再出现同样的问题呢,有点不太明白
