查看: 1323|回复: 0
LNMP环境用shell脚本实现监控
ID:707512 发表于 2020-3-13 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
服务器上跑的是LNMP环境,近期总是有502现象。502为网站访问的状态码,200正常,502错误是nginx最为普通的错误状态码。由于502只是暂时的,并且只要一重启php-fpm服务则502消失,但不重启的话,则会一直持续很长时间。所以有必要写一个监控脚本,监控访问日志的状态码,一旦发生502,则自动重启一下php-fpm
#! /bin/bash
log=/data/log/access.log
N=10
while :; do
##因为10秒钟大概产生300条日志
tail -n 300 $log > /tmp/log
n_502=`grep -c ‘ 502″‘ /tmp/log`
if [ $n_502 -ge $N ]; then
##记录系统的状态
top -bn1 >/tmp/`date +%H%M%S`-top.log
vmstat 1 5 >/tmp/`date +%H%M%S`-vm.log
/etc/init.d/php-fpm restart 2>/dev/null
##重启php-fpm服务后,应先暂缓1分钟,而后继续每隔10s检测一次
sleep 60
fi
sleep 10
done
