查看: 2326|回复: 5
为什么我上一个lcd1602函数能读取到temp,但是在报警中却读取不了temp
相关如下
void LcdDisplay(int temp)得temp能用,但是void warn(int temp)说我的temp没定义?
程序如下
   unsigned char  datas[] = {0, 0, 0, 0, 0};
   unsigned char TempH,TempL;
if(temp&0x8000)
  LcdWriteCom(0x85);
  LcdWriteData('-');
  temp=~temp;
  temp +=1;
  LcdWriteCom(0x85);
  LcdWriteData('+');
TempH=temp>>4;
TempL=temp&0x0F;
TempL=TempL*6.25+0.5;
datas[0] = TempH/100%10;
datas[1] = TempH/10%10;
datas[2] = TempH%10;
datas[3] = TempL/10%10;
datas[4] = TempL%10;
LcdWriteCom(0x86);
LcdWriteData('0'+datas[0]);
LcdWriteCom(0x87);
LcdWriteData('0'+datas[1]);
LcdWriteCom(0x88);
LcdWriteData('0'+datas[2]);
LcdWriteCom(0x89);
LcdWriteData('.');
LcdWriteCom(0x8a);
LcdWriteData('0'+datas[3]);
void warn(int temp)
if(temp>=27)
  beep=~beep;
  delay(50);
温度报警.zip
32.8 KB, 下载次数: 4
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:213173 发表于 2020-3-13 22:28 | 只看该作者
你的程序里到处定义变量名temp,有全局变量temp、局部变量temp、形式参数temp,不出错才怪。
ID:505032 发表于 2020-3-14 08:51 | 只看该作者
全局变量tempa、局部变量temp1、形式参数temp2 -------楼主一定会怎么改的,是不是?
ID:699723 发表于 2020-3-14 09:13 来自触屏版 | 只看该作者
是不是把所有同一个temp统一成一个全局变量就可以了
ID:213173 发表于 2020-3-14 15:54 | 只看该作者
给你改好了,自己对照就知道哪里错!
温度报警 仿真.zip (142.25 KB, 下载次数: 6)
ID:699723 发表于 2020-3-15 18:47 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-3-14 15:54
给你改好了,自己对照就知道哪里错!
谢谢老师!问题已解决
