查看: 9017|回复: 48
如下电路,为啥两个5V继电器和一个无源蜂鸣器同时动作,12864会变暗?电压也会下降
ID:190577 发表于 2020-3-13 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:487821 发表于 2020-3-14 01:11 | 显示全部楼层
供电不足呗,你是不是用USB供的电,USB线不够粗,用1A的电源就好,或者是存线不合理,继电器供电直接接到供电输入处,
ID:692132 发表于 2020-3-14 03:54 来自触屏版 | 显示全部楼层
电源没稳压,或者是带负载能力弱,电压下降已经说明问题了。
ID:406231 发表于 2020-3-14 07:15 | 显示全部楼层
你测试以下5v电源电压有否下降,感觉是电源功率不够或线阻太大
ID:474283 发表于 2020-3-14 07:40 | 显示全部楼层
因为当PNP三极管导通后,流过继电器、
ID:474283 发表于 2020-3-14 07:41 | 显示全部楼层
蜂鸣器或继电器功耗比较大。因为当PNP三极管导通后,路过蜂鸣器或继电器的电流非常大,导致主电源跌落。
ID:474283 发表于 2020-3-14 07:42 | 显示全部楼层
蜂鸣器或继电器的功耗比较大,当三极管导通时,流过的电流比较大,导致电源电压跌落。
ID:401564 发表于 2020-3-14 08:29 | 显示全部楼层
几个三极管电路全部都是不合理的
蜂鸣器最好加一个电阻,10欧或者几十欧都行,声音是可以的
ID:210139 发表于 2020-3-14 08:50 | 显示全部楼层
因为这两个东西,工作时,功耗比较大,一旦开始工作,系统电流会增大,可以在电源端加一个100-470uf的电解电容,看看情况能否改善。
ID:210139 发表于 2020-3-14 08:53 | 显示全部楼层
或者像这样,加个二极管
ID:190577 发表于 2020-3-14 11:09 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2020-3-14 08:29
几个三极管电路全部都是不合理的
继电器要加二极 ...
您好,接C和接E的区别在哪里?
ID:190577 发表于 2020-3-14 11:10 | 显示全部楼层
您好,那咋解决呢?
ID:190577 发表于 2020-3-14 11:11 | 显示全部楼层
杀死比亚 发表于 2020-3-14 08:50
因为这两个东西,工作时,功耗比较大,一旦开始工作,系统电流会增大,可以在电源端加一个100-470uf的电解 ...
您好,我现在的电路已经加了这个电容
ID:224003 发表于 2020-3-14 12:20 | 显示全部楼层
电路待改进,但主要是电源部分造成的。
我的实验板子上也是类似现象,蜂鸣、继电器同时工作的话,1602液晶屏的亮度就会变化。
除了USB口供电外,再插上外接9V稳压电源,此现象就明显减轻的。
ID:451718 发表于 2020-3-14 12:59 | 显示全部楼层
bbxyliyang 发表于 2020-3-14 11:09
您好,接C和接E的区别在哪里?
Ic = Ie - Ib
ID:699194 发表于 2020-3-14 13:42 | 显示全部楼层
可以去那个宝上买个增压模块或者稳压模块,
ID:401564 发表于 2020-3-14 13:52 | 显示全部楼层
您好,接C和接E的区别在哪里?
难道我画的那个电路太小了吗?应该可以看得到的呀
ID:366344 发表于 2020-3-14 18:18 | 显示全部楼层
供电不足,驱动蜂鸣器和继电器都需要大电流,建议增加电源驱动能力,多个电源隔离,不要相互干扰。
ID:366344 发表于 2020-3-14 18:20 | 显示全部楼层
也可以看一看电压变化,电源电压和12864的VCC
ID:366344 发表于 2020-3-14 18:22 | 显示全部楼层
蜂鸣器和继电器应该也是要加续流二极管得把
ID:190577 发表于 2020-3-15 14:55 | 显示全部楼层
faguiq 发表于 2020-3-14 01:11
供电不足呗,你是不是用USB供的电,USB线不够粗,用1A的电源就好,或者是存线不合理,继电器供电直接接到供电输 ...
好的,我查查,谢谢
那咋解决呢?
ID:294296 发表于 2020-3-17 15:15 | 显示全部楼层
建议楼主像我一样用外置供电的扩展,电流充足电压稳定,因为电脑本身输出电流不够,并且线长损耗大!
ID:709787 发表于 2020-3-17 22:52 来自触屏版 | 显示全部楼层
我认为是电流不够的表现!两个继电器就快100毫安了,再加Lcd,还有蜂鸣器。
ID:710563 发表于 2020-3-18 06:47 来自触屏版 | 显示全部楼层
供电电流不够。
ID:710646 发表于 2020-3-18 10:13 | 显示全部楼层
功耗过大,降低功耗,继电器回路和蜂鸣器回路均需要降低功耗,你可以先计算一下这3个回路的功耗,看你的电源功率够不够,如不够加入电阻降低功耗,或者增加你电源回路的功率,二者选其一!
ID:190577 发表于 2020-3-19 08:16 | 显示全部楼层
好的,谢谢指导。
ID:190577 发表于 2020-3-19 12:20 | 显示全部楼层
kendes 发表于 2020-3-18 06:47
供电电流不够。
  我用充电宝也不行,最大输出2.1A,可以不行
ID:379416 发表于 2020-3-19 13:53 | 显示全部楼层
线损太大,缩短VCC供电线,用好一点、粗一点的线供电。或者程序简单的话可以改成分时动作,操作完一个以后再加适当的延时几个毫秒,继电器1——>继电器2——>蜂鸣器
ID:711681 发表于 2020-3-19 16:50 | 显示全部楼层
供电不足 继电器需要的功率太大
ID:190577 发表于 2020-3-19 17:47 | 显示全部楼层
haozi963 发表于 2020-3-19 13:53
线损太大,缩短VCC供电线,用好一点、粗一点的线供电。或者程序简单的话可以改成分时动作,操作完一个以后 ...
好的,我试试
ID:190577 发表于 2021-1-21 15:32 | 显示全部楼层
我已经用两路电源供电,现象明示好转。
ID:722618 发表于 2021-1-25 12:20 | 显示全部楼层
不是恒压电源,用个实验电源比较好,稍微提高一点电压如5.5V
ID:752974 发表于 2021-1-25 13:13 | 显示全部楼层
问题有两个可能,一个是电源容量不够,二是导线或布线太细。电路设计亦有问题,如8楼所说。再者,LED不需要用继电器驱动,可用P1口直接驱动,记着用低电平驱动。
ID:847443 发表于 2021-1-25 15:37 | 显示全部楼层
供电不足,电源没稳压,或者是带负载能力弱,用个实验电源比较好,稍微提高一点电压5.5V就好了。
ID:190577 发表于 2021-1-25 20:19 | 显示全部楼层
估计会好点
ID:190577 发表于 2021-1-25 20:21 | 显示全部楼层
munuc_w 发表于 2021-1-25 13:13
问题有两个可能,一个是电源容量不够,二是导线或布线太细。电路设计亦有问题,如8楼所说。再者,LED不需要 ...
那个小灯指示模拟其他外设。
好的,到时候我试试
ID:879809 发表于 2021-1-25 20:42 | 显示全部楼层
搞了这么多年电子,继电器一般用24V的,最低用过12V的。从来没用过5V的,电流太大,没意义。
ID:879794 发表于 2021-1-25 20:58 | 显示全部楼层
电源没稳压,或者是带负载能力弱,因为这两个东西,工作时,功耗比较大,一旦开始工作,系统电流会增大,用个实验电源比较好,稍微提高一点电压如5.5V
