查看: 7797|回复: 9
基于51单片机的红外避障扫地小车源程序
ID:659471 发表于 2020-3-14 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
元件包括驱动芯片L298N,整流二极管,电机,由于是四轮,固有四个电机稳压模块L7805等
电路原理图如下:
驱动电路
驱动电路
51hei截图20200314114645.png 51hei截图20200314114708.png 51hei截图20200314114715.png
  1. #include"motor_pwm.h"
  2. sbit hw=P1^0;
  3. sbit key=P3^6;
  4. sbit key1=P3^7;
  5. sbit fengji=P3^4;
  6. void main(void)
  7. {
  8.         uint T1_data=0;
  9.         uchar flag;
  10.         uint count,aaa;
  11.         char pwm_l=52,pwm_r=52;
  12.         pwm_init();
  13. //        int_init();
  14. //        Timer1_Init();
  15.         while(1)
  16.         {
  17.                 if(!key1){while(!key1);fengji=~fengji;}//吸尘风机打开/关闭开关
  18.                 if(!key){while(!key);flag++;if(flag>2)flag=0;}//模式切换
  19.                 if(flag==1)//模式一 来回往返清扫模式
  20.                 {
  21.                         motor(pwm_l,pwm_r);
  22.
  23.                         if(!hw)
  24.                         {
  25.                                 if(aaa)
  26.                                 {
  27.                                         aaa=0;
  28.                                         count=100;while(count--){Delay(10);motor(0,0);}//停止1S
  29.                                         //count=100;while(count--){Delay(10);motor(-25,-25);}//后退1S
  30.                                         count=100;while(count--){Delay(40);motor(65,-65);}//右转90度
  31.                                         count=100;while(count--){Delay(27);motor(65,65);}//前进1S
  32.                                         count=100;while(count--){Delay(32);motor(65,-65);}//右转90度
  33.                                         count=100;while(count--){Delay(45);motor(-50,-50);}//后退2S
  34.                                 }
  35.                                 else
  36.                                 {
  37.                                         aaa=1;
  38.                                         count=100;while(count--){Delay(10);motor(0,0);}//停止1S
  39.                                         //count=100;while(count--){Delay(10);motor(-25,-25);}//后退1S
  40.                                         count=100;while(count--){Delay(40);motor(-65,65);}//右转90度
  41.                                         count=100;while(count--){Delay(27);motor(65,65);}//前进1S
  42.                                         count=100;while(count--){Delay(30);motor(-65,65);}//右转90度
  43.                                         count=100;while(count--){Delay(45);motor(-50,-50);}//后退2S
  44.                                 }
  45.                         }
  46.                 }
  47.                 else if(flag==2)//模式二 任意清扫模式
  48.                 {
  49.                         motor(50,50);
  50.                         if(!hw)
  51.                         {
  52.
  53.                                 count=100;while(count--){Delay(12);motor(-50,-50);}//后退1S
  54.                                 count=100;while(count--){Delay(34);motor(-50,50);}//右转90度
  55.
  56. //              count=100;while(count--){Delay(12);motor(-50,-50);}//后退1S
  57. //                                count=100;while(count--){Delay(34);motor(-50,50);}//右转90度
  58.
  59.                         }
  60.                 }
  61.                 else if(flag==0)//停止模式
  62.                 {
  63.                         motor(0,0);
  64.                 }
  65.
  66.
  67.
  68.         }
  69. }
扫地机器人源程序.rar (24.24 KB, 下载次数: 83)
ID:836915 发表于 2020-11-18 22:45 | 显示全部楼层
程序是全部的程序吗?编译出错了呢
ID:859830 发表于 2020-12-14 00:11 | 显示全部楼层
想请教楼主是用什么软件画图的,我很多元件都找不到
ID:931649 发表于 2021-6-2 20:54 来自触屏版 | 显示全部楼层
有哪位大神能讲解一下程序吗?
ID:65956 发表于 2021-6-3 08:37 | 显示全部楼层
还是得下载附件才能用,因为上面的代码只是其中的一部份,还缺1个头文件
ID:931649 发表于 2021-6-4 17:34 来自触屏版 | 显示全部楼层
白银无足鸟 发表于 2020-11-18 22:45
程序是全部的程序吗?编译出错了呢
请问你可以看得懂这个程序吗
ID:931649 发表于 2021-6-4 17:52 来自触屏版 | 显示全部楼层
请问一下这里的aaa,count还有if(!hw)代表什么,是什么意思啊
ID:1004155 发表于 2022-2-5 21:32 | 显示全部楼层
这资料也太有用了,感谢楼主的分享
ID:1004243 发表于 2022-2-8 11:52 | 显示全部楼层
这个必须支持 51单片机就是给力
ID:114330 发表于 2023-6-1 21:51 | 显示全部楼层
诶呦,不错哦,谢谢啦
