查看: 3772|回复: 1
浅谈关于石英晶振的分类 封装体积
ID:49105 发表于 2013-4-6 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  石英晶振,有有源和无源之分,有源晶振是利用石英振子及外围振荡电路的配合在特定频率下提供波形输出的时钟器件,因为它广泛的作为时钟信号发生器应用在电路中,所以又称为钟振,主要分类包括普通有源晶体振荡器SPXO,温度补偿振荡器TCXO,压控振荡器VCXO,恒温控制晶体振荡器这几类:无源晶振是指需要借助时钟电路才可以产生振荡信号,而自身是无法振荡起来的,所以说有源晶振与无源晶振的主要区别就在于自身有无电压,振荡器本身可以直接运用到电路中去,而谐振器则需要提供一个电压(一般3.3v)才可以工作,购买有源晶振时所要考虑的参数除了精度(ppm),封装体积(如3225)之外,还需考虑到另外一个重要技术参数谐振电阻(Rr),而这个是无源晶振即谐振器所没有的,而这个参数也直插影响到整个电路的性能,所以这也是各晶振厂家竞争的一个重要参数。
关于封装尺寸方面,有源石英振荡器体积有以下几种:DIP-14长方形全尺寸、DIP8正方形半尺寸,表面贴片7*5mm 5032 3.2*2.5 2.0*2.5 2016,输入电压为1.8v 2.5v 3.3v 5v四种。广泛应用于通讯,电脑,家用电器 航天航空等领域。
   无源晶体谐振器,主要特价是高稳定性,高Q值,低功耗。而封装主要是hc-49u、hc-49s、AT-308 DT206  DT-38等DIP直插2脚,表贴方面为6035 7050 5032 3225 HC-49SMD,广泛应用与通信 车载配件 工业自动化设备等领域。
ID:49105 发表于 2013-4-8 11:15 | 显示全部楼层
刚修改了一下图片大小,让朋友看得更直观些
